mě stačilo to 407 to vidím že to je cupeMax píše:jen sem to dopsal pro Michala aby věděl přesně. jinak je to poznat na první pohled![]()
Ronald Gyrros by Hoj@n
- Michael205
- Skutečné jméno: Michal
- tel.:: 737350152
Re: Ronald Gyrros by Hoj@n
černý dábel 1.9 D - prodáno
Modré Cabrio 1.9 TD
Šedivý lev 306 HDi
Modré Cabrio 1.9 TD
Šedivý lev 306 HDi
na sraz do biskupic beru ten krokový mototrek a doufám, že nějaká dobrá duše mi s tím pomůže to povolit a hodit do motoru.
pánové, co by mi mohlo na přední nápravě bouchat, když poloosa na 100% ne? Je to hlavně při zatáčení. Poloosa by to byla, kdybych tlapal na plyn, jenže ono to dělá na neutral a navíc ne pokaždé. Před nedávnem jsem projížděl jakýmsi žlabem (a přitom zatáčel) a byly to fakt rány.... dnes me to navíc znepokojilo, že se to oběvilo asi po 110 km z ničeho nic...
skontroluj uložení stabilizátoru
no tos mi toho řekl
Kam přesně se mám kouknout a co tam mám hledat?
uložení stabilizátoru sou ty dva domečky na nápravnici skrz který prochází stabilizátor a pak ještě konce stabilizátoru v ramenech. já měl špatný ty domečky a taky mě to při zatáčení na nerovný silnici mlátilo a po výměně je klid
na kolik tě přišla výměna? Znamená to, že teda musím pod auto co?
výměna mě nepřišla na nic, protože sem tam dal domečky z jednoho mýho auta na ND. jinak pod auto asi budeš muset. zvedni obě přední kola do vzduchu a skus nějakou pákou zalomcovat se stabilizátorem a uvidíš kde bude mit vůle.
- krcka88
- Skutečné jméno: David
taky jsem teď měnil pouzdra na stabilizátoru (jak píše draken domečky) jedno pouzdro mě stálo myslím 27 Kč a výměna mi trvala i s hledáním ořechů asi 25minut
Peugeot 205 1,9 CTi 75kw
Peugeot 205 1.6 GTi 76kw
Peugeot 205 1.9 rallye
P 405 Mi16 108kw - na díly
http://www.prvniservis.cz
http://www.r-pass.cz
- krcka88
jasně že doma....je to jednoduchý....v Jak na to to je taky popsaný....musíš odšroubovat kovový pouzdra na stabilizátoru od kastle, následně pak vyměnit ty gumové pouzdra ( až se tam dostaneš ), já měl auto na špalkách vpředu a ještě jsem si povolil nápravnicu v místě kde drží na kastli ( v podstatě po nohama řidiče a spolujezdce ), krásně a bez nějaké extra námahy jsem se k pouzdrům krásně dostal
- Lubec
- Rok narození: 1983
- tel.:: 911996666
Jasne je to jednoduche pokial neutrhnes stift. Hoj@n pockaj na brasku a zvedak inak zrusis nervy.
V jednoduchosti je krása
- krcka88
já serval při povolování na jednom pouzdře 2 štefty....tak jsem zaimprovizoval
Hoj@ne, pokud máš možnost zvedáku, tak to máš ještě jednodušší....já to dělal na zemi na hlíně a ještě po tmě ( krom baterky která mi svítila do ksichtu )...na zemi se to dá ale asi si u toho zanadáváš
s mojí trpělivostí to raději zkoušet na zemi nebudu, a počkám na zvedák
