Kratka skříň
Kratka skříň
Je převodovka 205 88kw kratší než 405 Mi16?A budou pasovat střeva převodovky z 205 88kw do skříně 405mi16?Dík
- Thyoridas
- tel.:: 721384196
Re: Kratka skříň
pokud chces kratku prevodovku, tak mrkni na toto http://www.rallyparts.co.uk/cwp_change/ , pouziva sa prevodova sada z 1,6 nebo 1,9 GTI (1,9 ma o trosku delsi jednicku) v kombinaci s finalnim prevodem z MI16 (1:4,44 tusim)
Max speed je pak asi 175km/h, zalezi taky na kolech a profilu pneu...
Re: Kratka skříň
Jo díky mrknu na to..a myslíš, že to sedne do skříně 405?Jde mi o to ze je tam jine prepakování k vuli vetší spojce..
- Thyoridas
- tel.:: 721384196
Re: Kratka skříň
tak kdyz to sedne z 405 do 205, tak by to opacne mohlo jit taky :) Pokud je na 405ce prevodovka rady BE (tak jako na 205), tak by to podle mna melo sednut... :)
- misko_Gti
- Rok narození: 1988
- Skutečné jméno: michal
- tel.:: 904357652
Re: Kratka skříň
presne toto som tu chcel riesit aj ja...mam obe prevodovky doma,ale radsej by som nahadzoval mi16 prevodovku s črevami z gti
prosim ta,ak nieco zistis,daj vediet
dakujeem
dakujeem
Re: Kratka skříň
No jasne jak budu vedet víc dam ti vědet...radeji bych byl kdyby jsem narazil na nekoho, kdo uz v tom ma zkusenost..Myslíš, že je 205převodka kratší?
- misko_Gti
- tel.:: 904357652
Re: Kratka skříň
no to neviem,moc sa do tych prevodoviek nevyznam,len som dostal tip,aby som to urobil tak,ako to tu pisal Thyoridas...tak uvidime
Re: Kratka skříň
Ja by som mal opačný problém mám krátku prevodovku 1 2 3 4 by som chcel nechat tak ako sú ale 5 ku chcem mat dlhú teraz mám pri 90 km/h 3500 ot a na 405 ke idem 100 a má 2800 - 2900 ot
- Thyoridas
- tel.:: 721384196
Re: Kratka skříň
prehodit petku neni problem, podel mna by sa to dalo udelat aj na aute...
Cely 5 prevodovy stupne je enom pod tim poslednim plechovym krytem, takze ho vymenit by nemosel byt az takovy problem...
Re: Kratka skříň
No ale ked som v živote nemal prevodovku rozobratu tak to bude veeeeelký problém
- Thyoridas
- tel.:: 721384196
Re: Kratka skříň
Re: Kratka skříň
Tak na toto sa ja v živote nedám aby som to rozobral ani pápež by neposkladal naspeť
- Thyoridas
- tel.:: 721384196
Re: Kratka skříň
ok, rikajte mne Papezu
- Mef
Re: Kratka skříň
manko: Ty jsi nikdy neskládal puzzle? Tohle je to samý, jen 3D verze
