vstreky nemaju prud
matoPO
vstreky nemaju prud
Příspěvek od matoPO »
cavte. mam dost vazny problem. na peugeote 205 1.6 GTi som menil hlavu. vsetko je nastavene , ale nejde prud do vstrakov - kostra je slaba a prud nie je vobec. uz som menil aj relatka aj vsetko mozne ale nic nepomohlo. neviete niekto kde moze byt problem? potrebujem to dost surne opravit. lepsie povedane zajtra su preteky a dnes to musim dokoncit. dakujem
:Rally:
matoPO
Re: vstreky nemaju prud
tu je jedna vec ktora presne zodpoveda mojmu problemu. je to prelozene cez google translator. ale mne elektika v aute nehovori nic. skuste sa na to pozriet mozno na nieco spolocne prideme :ca: http://translate.google.sk/translate?hl ... k:official
:Rally:
Thyoridas
tel.:: 721384196
Příspěvek od Thyoridas »
jiskru to dava ? Mohlo by byt spatne cidlo otacek v rozdelovaci, nalomeny kostrici kabel od striku, pokud vis, tak vsecky striky idu zaraz, neni tam zadna postupka, takze vstrikovani ovladaju 2 kable...
To tema na GTIdrivers sem si procetl v originalu, a svadaju to na cidlo teploty vody zezadu na termostatu (modra barva) , moze byt spatne nebo treba enom upadly kabel... :up:
matoPO
iskru dava a prud je.aj ja som cital o tom ze to moze byt termostat no ja ho vobec nemam. je to auto na rally a vsetko co nepotrbujem som dal prec, ale pravda je ze pred vymenou hlavy tam termostat bol ... problem je ale hlavne v tom ze relatko vobec nedostava prud :roll:
:Rally:
Thyoridas
tel.:: 721384196
ne na termostatu jako takovem, ale na jeho domecku, co je zboku na hlave... Zezadu su nejake cidla na tep. vody, jedno pro budiky a druhe pro jednotku, tak sa podivaj lesti nemas upadly kabel...
