převodovka prosím o radu
Berny88
Příspěvek od Berny88 »
jelikož mam u svýho peugeota (1.4) převodovku z 1.2 tak je auto živějsí,ale pomalejší...Je mi jasný že když tam dam převodovku z 1.4 tak akcelerace klesne ,ale maximální rychlost bude větší a nebudu muset tolik točit motor..Takže bych potřeboval převodovku která do 3.stupně má pořádnej zátach a od 4.stupně jde do rychlosti..Co převodovka z GTi??? A nebo nějak skombinovat převodovky??? Prosím o rady díky
Hasis
Re: převodovka prosím o radu
Příspěvek od Hasis »
na TU to asi nebude tak jednoduchý, jedině sehnat převodovku z nějaký 1.6ky s motorem TU (306, 206) a přehodit z ní poslední kvalty....
Berny88
vinorak: a co třeba nechat od 1 až do 3 z převodovky z 1.2 a pak tam dát třeba 4 a 5 z 1.4??? Myslíš že by 4 a 5 šli víc do rychlosti????
no ona zase tolik ta 1.4 delší kvalty mít nebude. tak maximálně 200 až 300 otáček dolu. prostě při 130 to bude točit +- 4000.... i moje gti točí celkem dost na 5ku. ale naše nová fábia TSI 77kW točí na 5ku při 130 jenom 3000, ale taky má červený už kolem 5500, kdežto tvůj motor jde až do 6500.....
Berny88
tak to jo teda....tak to bude asi docela složitý to nějak poskládat teda :myslim: sakra sakra...
Irisek
Příspěvek od Irisek »
Já na svým pugu 106 rallye 72kw měl na 5tku při 80 3000ot. to bylo na prd,porád v otáčkách,he skoro porád 7500ot,ale na sprintu sem ji poslal do věčných lovišť :cry: a tak sem tam dal z 1.4 55kw,je sice delší na kvalty,ale míň to žere,setrná i k motoru,není tak vysoká teplota-kůli těsněním,motor má míň otáček a když si chci na békovat tak to točím prostě o trochu dýl,1ka-50km,2jka-100,3jka-150,4ka-190 he dál sem to nezkoušel :-)
Jeny
Příspěvek od Jeny »
irisek (106sťák): To bylo tak na prd, až je to nejžádanější převodovka na 106ky ;-)
106 xsi
Irisek
jj je to naprd že ji nemám,ale tak za 2000 sem ji ještě střelil,nedá se nic dělat,ale tahle je taky dobrá a hlavně je to tak trochu na spotřebu...předtím dostal záhul
Berny88
CO se týče tý předovky z TU motoru,tak je jedno jestli je to TU3 nebo TU5????A co by bylo třeba na výměnu motoru 1.4 TU3 za 1.6 TU5 z 306ky???
Berny88
nevíte??? já že bych tam dal celej motor z 1.6 ;-)
jo de to v pohodě akorát potřebuješ kompletní motorovou elektriku a zapojit to. člen Bluedevil to udělal na svym kabriu
Berny88
vinorak: díky...Jsem mu napsal..On tam dával motor z auta roku 2000,ten je trošku jinací než z 96 ale...
ale mechanicky to bude stejný, liší se tomožná jenom vstřikováním a táhlama řazení (dvě nebo pak jenom jedno)
Berny88
Takže myslíš že to bude chtít natahat celý kabelový svazky????
