nechodil jsem na pomocnou školu že nevím kde je přepínač na wifi po dvou letecj užívání hp
nějaký počítačoví mág?
- Klobe
Re: nějaký počítačoví mág?
womec to už jsem psal dáááááávno že ten přepínač furt svítí červeně a má svítit modře když je zaplý......
- HP-PAVILION-DV6000.jpg (18.21 KiB) Zobrazeno 5156 x
no vzhledem k tomu ze takovyhle problemy resim u ruznych lidi docela bezne tak jsem to radsi napsal i tobe
nicmene pokud to nepomohlo, zkus se podivat do biosu jestli ji tam nemáš zakazanou ... ev. vypni notas, vytahni baterku a zazadu odšroubuj takovy maly kryt pod touch-padem. mela by tam být samotná wifikarta, v mini-PCI slotu.. tak ji zkus vytáhnou, vyčistit kontakty a zase vratit ... ;)
pomohlo ???
- Klobe
v biosu jsem nic nenašel a kartu jsem vytáhl pročistil, profoukal a nic
jeste se zkus podivat primo na kartu, jaky chipset tam je použity (tipuju Broadcom) a nainstaluj si ovladače přimo od vyrobce karty (ne od HP) ... pokud ani to nepomuze .. zkusil bych jeste reflash BIOSu
nebo reinstal windowsů... mně to takto pomohlo na síťovou kartu, která miu notasu přestala fungovat...
Wifi nepřestane fungovat z ničeho nic. Vždycky za to může nějaká změna v počítači (ve Windows). Co jsi tedy předtím na počítači dělal (instaloval, nastavoval)?
Peugeot 205 1.8 SRD
- Klobe
v práci jsem se pokoušel dostatn na sít přes wifi a nějak to nešlo(byl jsem připojen, i signál byl dobrý ale našlo se dostat na stránky) drbal jsem se s tím dlouho (wifi mě stále běželo bez problémů) a potom to chytla do ruk přítelkyně a od té doby to nechce jet, uplně mě zmizla ikona stavu(v okně kde je ikona na místní sít), nevím co s tím udělal, těžko říct, ona mě nic neřekne
nakonec chtělo jen restartovat wifi příjmač ale v tu dobu mě už nejelo wifi na PC
womec: mám Broadcom
womec: mám Broadcom
- Klobe
tak už to funguje, byl problém v Biosu, reinstaloval jsem ho a už to frčí.
díky womec
díky womec
zamálo ;)
Womec
já ztratil nervy už při tom, když nepomohly ovladače, reflash BIOSu by mě asi nenapadl, ja bych hledal problém v ovladačích, protože reflashe bych se bál
- Klobe
mě by tohle taky nenapadlo, ovladače nepomáhaly tak jsem začel shánět nové xpčka
