Chladici kapalina
hrebec
- Skutečné jméno: Radek
- tel.:: 604558130
Chladici kapalina
Zdravym,mam 205ku 1.2 uz jsem do nadobky na chladici kapalinu lil asi 3litry smesi a porad se nekde straci.nikde nic nekape tak v cem muze byt zrada?
Re: Chladici kapalina
A menil si všetku vodu alebo len dolievaš ?
a nehulí se ti z výfuku ? že by prdlo těsnění pod hlavou a všechno teklo do válců
hrebec
- tel.:: 604558130
no vodu spise smes jen dolivam a z vyfuku to huly jen kdyz je motor studenej.
podívej se, kolik máš v motoru oleje. pokud ti přibylo oleje, je jasné, že ta směs je v motoru (těsnění pod hlavou). případně máš nějakou hadicé ztěřelou, tak ti to protéká přes ní ven, anebo poslední možnost, moc to zahřiváš, takže to přepadovou hadicí jde z expanzky ven vyvřením.
hrebec
- tel.:: 604558130
Oleje tam je jako pred tim takze to muzu vyloucit,hadice jsou dobre nukde nic nekape daval jsem pod motor karton jestli nekde neco kape a nic,to vyvreni je blbost protoze z ty nadoby vedou jen dve hadice jedna je ze zdola a druha je na vrchu a tou to zas tece z5 do nadoby.pichy píše:podívej se, kolik máš v motoru oleje. pokud ti přibylo oleje, je jasné, že ta směs je v motoru (těsnění pod hlavou). případně máš nějakou hadicé ztěřelou, tak ti to protéká přes ní ven, anebo poslední možnost, moc to zahřiváš, takže to přepadovou hadicí jde z expanzky ven vyvřením.
je blbost aby ti ten motor, žral takhle vody, bude to nějáká hadice, nebo neteče ti radiátor ?
ten karton byl čistý i poté, cos auto nechal nastartované? tam jsou dost rozdílné tlaky když to auto jen stojí a když běží motor. můžou tam být malé trhlinky, kterýma to protéká, až když tomu trochu osolíš. anebo ten radiátor
jo ten radiátor je svině, jen tak to nepoznáš že teče, protože to teče rovnou pod koberec. já sem to poznal až když mě fridex vyskratoval rádio
hrebec
- tel.:: 604558130
no uvydime jak to dopadne,vystrcim gti ven z garaze a dam tam to druhe a v teple se na to juknu a uvydim kde by mohla byt zrada,vsem dik za rady.
