309 GTi16 :-)
Stephen
Moderátor
Moderátor
Skutečné jméno: Stepan
Re: 309 GTi16 :-)
Příspěvek od Stephen »
první sada blbůstek gtičku k Vánocům :mv: Hlavně zatím čepy řizení,převodový olej a olej na dolévání kdyby bylo potřeba :;)
Stephen
Moderátor
Moderátor
Re: 309 GTi16 :-)
už ste nekdy videli gti16 se zahradkou?! :smich: Mate moznost...: :mv:
Stephen
Moderátor
Moderátor
Re: 309 GTi16 :-)
a vezli sme stromecek :;)
parvak
tel.:: 720143169
Re: 309 GTi16 :-)
Příspěvek od parvak »
To je uplná fotka na PF ta stim stromečkem :-)
Peugeot 309 1,9 GRD
EX Ford Escort 3dv 1991 1,4i 52kW házela polosa, nešlo řadit, tek stoho volej, šel pryč u forda uš jedině transita :-D
Služební : Renault- Mascott , Maxity , Master , Avia A31 sturbem i bez turba :-D
Stephen
Moderátor
Moderátor
Re: 309 GTi16 :-)
no to teda :;)
Stephen
Moderátor
Moderátor
Re: 309 GTi16 :-)
Tak pres Vanoce sem docela dost jezdil mimo Prahu a schvalne pocital spotrebu s vypojenou Lambda sondou a vysla mi na 7,8l na sto mimo Prahu na okreskach.
Jinak me ted ceka: zajet do peugeota a objednat prepazku do vany,pruzinku na olej.cerpadlo z dvoulitra,nove cidlo na tlak oleje,novy retez a kryt retezu.Pak musim zkusit pretahnout hlavu,protoze mi pod hlavou okolo tesneni prosakuje olej :( potom tento tyden udelam kulaky a vymenim olej v prevodovce...
pak konecne dodelat zadni blatnik a vrhnout se na lesteni kol na leto.Na jare potom odstrojit a udelat klempirinu,vetsi brzdy,akceleracni silentblok,lozisko na spojce a mozna silentbloky ramen.A vic asi financne letos neudelame,protoze brzy nam dorazi domu opet dalsi pezotek :m:
Stephen
Moderátor
Moderátor
Re: 309 GTi16 :-)
a jeste vlastne posunout hranici max. otacek trochu vis :;)
Stephen
Moderátor
Moderátor
Re: 309 GTi16 :-)
tak dnes sem vymenil stare kulaky za nove.Pri dalsi vymene uz vymenim cele tycky rizeni s cepama.Musim jeste doladit geosku.Trochu mi tahne doleva.Jinak pre kontrole rozvodu sme zjistily,ze sou trochu volne.Tak hned jak bude cas je musim poradne skontrolovat.Nevite kolik muzou mit vuly? 1cm v nejdelsim miste? :myslim:
309Fun
Skutečné jméno: Michal
Re: 309 GTi16 :-)
Příspěvek od 309Fun »
V nejdelsim miste kdyz vezmes remen mezi prsty,tak by lehkym tlakem by mel jit pootocit o 45 stupnu.Pak dej vedet,jak sli vymenit tycky rizeni,me to delalo problem i kdyz jsem to mel na ponku :m:
Peugeot 309 GTI16
One of 5895 pieces
Peugeot 205 CTI
Sold
Stephen
Moderátor
Moderátor
Re: 309 GTi16 :-)
tak nechapu to.Dnes sem to zkousel a o vic jak 45 cca nejdou pootocit.Tak to za chvili jeste zkusim a snad to bude ok.Jinak nedelal ste nekdo vymenu pruzinky na olej.cerpadle? abych vedel jak na to :mv:
Thyoridas
tel.:: 721384196
Re: 309 GTi16 :-)
Příspěvek od Thyoridas »
velmi jednoduse, zhodis cerpadlo, po obvode je nekolik srubu ktere vysrubujes, rozhodis cerpadlo na 2 casti a pruzinka s pistkem sa ti ukaze sama... :)
Mimochodem, kolik vysla u Peugeotu ta pruzina z 2,0 MI ? Je na vyssi tlaky ?
Re: 309 GTi16 :-)
mě s tim pístken stála 6 barová (takže z 2.0) asi 150 :smich:
Stephen
Moderátor
Moderátor
Re: 309 GTi16 :-)
juju tak jak pise Vino.Musim ji teprve objednat ale uz si pripravuji jak na to :mv:
Stephen
Moderátor
Moderátor
Re: 309 GTi16 :-)
Thyoridas píše:velmi jednoduse, zhodis cerpadlo, po obvode je nekolik srubu ktere vysrubujes, rozhodis cerpadlo na 2 casti a pruzinka s pistkem sa ti ukaze sama... :)
A musim tedy rozhodit rozvody abych mohl shodit retez a vyndat cerpadlo? :myslim:
Stephen
Moderátor
Moderátor
Re: 309 GTi16 :-)
nasel sem i fotku,jestli bys mi tam mohl naznacit co sundat... Dekuji! :Merci:
