raz dobija,raz nie
- misko_Gti
- Rok narození: 1988
- Skutečné jméno: michal
- tel.:: 904357652
raz dobija,raz nie
ahojte chalani,mam taku prosbu,keby niekto vedel,tak potrebujem poradit.kamarat ma 309 1.9D a ze ked ide pomaly,tak mu nedobija baterku,musi to vyturovat do vyssich otacok a ze az potom zacne dobijat,cim by to mohlo byt,diky moc
Re: raz dobija,raz nie
neprokluzuje mu řemen ????
nebo to taky muze byt alternator (nebo nejaka jeho cast) v prdeli ... ev. zoxidovane kontakty
nebude v hajzlu budič na alternátoru????? nebo jak se tomu nadává
- misko_Gti
- tel.:: 904357652
dik chalani...skusim cim skor za nim skocit a vyskusat najprv ten remen a ked nie,tak vyskusat ci funguje ten alternator...potom dam echo :-) diky moc
- BADE
- Rok narození: 1985
- Skutečné jméno: Lubos
No a este pre informovanost mal som podobny problem dal som spravit komplet altik a ono to nedobijalo a vsecko bolo vymenene jak je to mozny bud se mi to zdalo ale co se mi zda byva sen cely problem bol v posranej remenici na kluke ta guma co je v strede sa mi nejakym sposobom odlepila a preklzovalo to tak si to prezrite ked mate problem s dobijanim
!REGULÁTOR!
Ak to nebude tym remenom tak to skor mozu robit uhliky, ze su kratke alebo vyoxidovany + kontakt na alternatory, slaba kostra, rotor, regulator. Je toho vela. Treba ist od tych najlachsich veci...
