Škube
- 205driver
- Skutečné jméno: Michal
Škube
Zdravím mám taký problém pohol som sa šlapol na plyn a auto začalo skubat a nie a nie ho rozbehnúť na sitič to išlo ale ako nahle som sa dotkol pedálu začalo zase skubať sitič drží 3000 otáčok tak tak som dosiel domov stalo sa mi to už včera ale dnes ráno išlo všetko O.K asi až po 30Km to začalo zase motor man monoblok 1.4 carb solex 32-34 Z2 Čo by to mohlo byť ?
Re: Škube
skus vimenit sviecky a palivovej filter a karbec vicistit205driver píše:Zdravím mám taký problém pohol som sa šlapol na plyn a auto začalo skubat a nie a nie ho rozbehnúť na sitič to išlo ale ako nahle som sa dotkol pedálu začalo zase skubať sitič drží 3000 otáčok tak tak som dosiel domov stalo sa mi to už včera ale dnes ráno išlo všetko O.K asi až po 30Km to začalo zase motor man monoblok 1.4 carb solex 32-34 Z2 Čo by to mohlo byť ?
- krcka88
- Skutečné jméno: David
Re: Škube
Vypíná ti naplno sytič ? Tohle mi dělalo, když jsem měl skříplé táhlo a ikdyž jsem ho v kabině vypnul....tak na karbecu nebyl ve správný poloze
Peugeot 205 1,9 CTi 75kw
Peugeot 205 1.6 GTi 76kw
Peugeot 205 1.9 rallye
P 405 Mi16 108kw - na díly
http://www.prvniservis.cz
http://www.r-pass.cz
- 205driver
Re: Škube
Zdravím hneď na druhý deň som kúpil sviečky a filter vymenil a od vtedy všetko ide o.k sitič je tiež o.k ale asi bi trebalo vičistiť ten karburátor lebo som sa mu pozeral do hrdla a nejako extra čistí sa mi nezdal len neviem ci mám do toho vrtáť ked všetko ide aby som ho nerozšteloval neviem či to treba rozobrať cele alebo ci na to stačí sprej ako na škrtiacu klapku ?
