309 GTi16 :-)
- Hasis
Re: 309 GTi16 :-)
jj. buud to muset sehnat. ta prepazka to se da udelat po doma, ale na kolik ze vychazi ten plech proti vireni?
Re: 309 GTi16 :-)
jj asi kolem 350kc sem platil
Re: 309 GTi16 :-)
a ten plisek se da dat i na 8V???
205 XS Bíla - šla na díly
Re: 309 GTi16 :-)
melo by to pasovat ale 100% to nevim...
Re: 309 GTi16 :-)
tak sem včera zase trochu zarobil na autě.pokus o naistalování přepážky do vany se nezdařil.Nechtělo se mi povolovat ložiska na klice alespoň prozatím.Ale dal sem novou pružinku s pístkem a vyčistil sací koš.Dal sem nové těsnění vany,čidlo teploty oleje a výpušták.Výsledkem po nastartování byl tlak 4bary na volnoběh v 20ti stupňové garáži,při zvýšení ot.na 2500tis. tlak k 5ti barům.Jenže při jízdě s olejem zahřatým na necelých 90stupňů je tlak v otáčkách lehce pod 4 a víc ani ťuk Dnes ráno po nastartování v mrazu tlak na neutrál 4 a při přidání plynu necelých 6barů.Ale jakmile se auto zahřeje i s olejem jde mi v jízdě ke 4.Co to může být ještě? nebo je to normální?
Re: 309 GTi16 :-)
ještě pár postřehů ze včerejška
Re: 309 GTi16 :-)
mám stejný problém tak se obávám že čerpadlo už má velkou vůli
Re: 309 GTi16 :-)
to mi ani neřikej to doufám,že ne.To je hodně peněz
Re: 309 GTi16 :-)
první fotka po nastartování se zvýšenými ot. na 2500tis.
druhá po zahřatí oleje na 90st. na neutrál
Re: 309 GTi16 :-)
nevím jestli stačí vyměnit ozubený kola nebo i to tělo. co jsem koukal na svoje tak má vydřený obal a kola jsou v pořádku
Re: 309 GTi16 :-)
já sem si na tom ničeho nevšiml právě
