Re: Pugy 205 1.8 XRDT
Ja som 605ku chcel kupovať uš minulý rok ... Ale nakoniec bola v biednom stave . Ale raz si ju kúpim .. Jedine SV24
Tak novej volant od Womeca. Podle mě mu sluší. dik wome
pěkně to ladí
špička
padne tam jak prdel na hrnec :) .. jsem rad že jsi s nim spokojeny :)
podle mě tam vůbec nejde
správně! Jedině SV24 nebo Gutmann co sem teď splašil!manko píše:Ja som 605ku chcel kupovať uš minulý rok ... Ale nakoniec bola v biednom stave . Ale raz si ju kúpim .. Jedine SV24
malá otázečka.Co budeš dělat s tím volantem co tam byl?drakenx700 píše:Tak novej volant od Womeca. Podle mě mu sluší. dik wome
jestli myslíš ten červenej, tak ten je teď na cestě k členovi "hrebec" a ten černej raid, co sem tam měl na přechodno pude do 205.
myslel sem ten cernej.Tak nic dikes
Včera sem zjistil nemilou věc. Nevim jestli to je u všech 605tek, ale ta moje strašně málo svítí na tlumený světla. Mám tam žárovky osram +90% a stejně ve srovnání s 205kou to svítí naprd
mám sice facelift, ale mě to svítí jak 2x205 , asi máš Ko paraboly ne, po těch letech?
no paraboly vypadaj jak nový. skus mě vyfotit, jak máš ty světla udělaný. já mám na tlumenejch nějakou žlutou "přepážku" a možná proto to nesvítí jak by mělo. A žárovky máš taky 2x H1?
Tak dneska sem zkusil spočítat spotřebu u 605ky a vyšla 6,1l /100km, podle mě to je docela úspěch. A taky sem objevil modul ABS v motoru a vrtalo mě hlavou proč nefunguje a pak sem zjistil, že mu chyběj čidla na poloosách, jen se tam houpou kabely třeba to má svůj důvod
- tomas1280
Re: Pugy 205 1.8 XRDT + 605 2.1 TD
Gratulujem k EK a STK
Renault Megan Scenic 1.9 DT
Škoda 105L rv1987 -už mŕtva
