znížiť hlavu,neznížiť hlavu ?
misko_Gti
Skutečné jméno: michal
tel.:: 904357652
Příspěvek od misko_Gti »
co si o tom myslite,je to az take hrozne,ked sa zníži hlava ?? moc veľke riziko ? dnes som ju zaniesol na generalku,tak mu este budem volat,co s nou ma robit...
Hasis
Re: znížiť hlavu,neznížiť hlavu ?
Příspěvek od Hasis »
ja mam o 1mm. ale nedelal jsem to ja. nez snizit hlavu, tak radeji blok
misko_Gti
tel.:: 904357652
a nemal si s tym ziadne problemy ? jazdil si na tom vela ?
Houbar 205 Gutmann
jakej je tam potom kompresni pomer kdyz to das o 1 mm ???
Jinak u vacek pipercams vyrobce udava pri pouziti jejich vacky snizeni hlavy 0,71 mm a narust 20HP garantuje ...
205 XS Bíla - šla na díly
misko_Gti
tel.:: 904357652
hmmm,len nie su to ostre vacky ? :roll:
Hasis
samozrejme ze ostre jake jine:)
nemam s tim zatim zadne problemy. komp. pomer je 11,5
dypid
Příspěvek od dypid »
ted jeste napis u jakeho motoru treba Mi16 prej nema moc rada snizovani hlavy a pokud mas 108kW verzi (coz asi kazdy :fran: ) tak jde blok stahnout o 1mm bez problemu a jeste tam nejaka ta desetinka je nez se dostane pist zarovno s vlouzkou ja mel blok 1mm 0.2 mm srovnanou hlavu a celoplechove esneni a kompres 11.5:1
Hasis
smao ze 108kw al blok:)
misko_Gti
tel.:: 904357652
tak hlava je hotova,dal mi ju nizsie o 0,7mm,aj preto,lebo sme sa o tom bavili,ze mi ju znizi o tolko a potom povedal,ze ju aj musel dat o tolko dole,lebo ze ten spodok bol v hroznom stave...tak uvidime,ako to teraz pojde
