Ahoj, už si nevím rady, potřeboval bych poradit co hledat. U našeho P205 1.1 1991 benzin se sama vybíje baterie, prostě jezdím jezdím a v pohodě, dobíjí se a vše je v cajku. Jak ale nechám auto déle stát, (teď to bylo 4 dny), tak potom se mi nerosvítí už ani kontrolky, prostě mrtvola. Už sem odpojil vnitřní osvětlení, centrál a pořád to samé, už nevím po čem mám jít, co to může dělat. Baterie je rok stará 46Ah Energizer.
Prosím o radu...
Vybíjení baterie ??? Čím to?
- Thyoridas
- tel.:: 721384196
Re: Vybíjení baterie ??? Čím to?
ja sem to na svojem aute delal jednoduse...
4-5W zarovka, jednim polem ukostris, druhym das na minus svorku... (aspon myslim
n nejak to proste funguje)
pokud sa rozsviti nebo zhne, tak postupne vytahuj jednu pojistku po druhe, az pri jedne prestane zarovka sviti, tak nasels okruh, ve kterem je chyba...
Pak uz enom zjistit co konkretne z okruhu dela bordel, a mas vyhrano :)
- PRODÁNO
- trooll
- Rok narození: 1983
- Skutečné jméno: Venda
Nejak mi to hlava nebere :-) kdyz ukostrim jednu stranu zarovky a druhou dam na minus na baterku, tak kde bude brat ta zarovka napajeni aby svitila kdyz ta nebude nikde plusovej pol?
tu žárovku zapojíš do série mezi baterku a svorku
- trooll
Tak uz to chapu :-) jeden konec na kostru a druhej na minus u baterky a uvidi se, no ted mam baterku na nabijecce, ale zitra po praci to vyzkousim
- Thyoridas
- tel.:: 721384196
jo tak to bylo, odpojis minus a mezi kontakt a baterku das zarovku :)
sem si nejak nemohl vzpomet
- PRODÁNO
Jj, prvni moznost mas nechat baterku 4 dny mimo auto, pak jim tam dat a pokud bude vybita, tak je chyba v baterce.
Nebo zapojit ampermetr (resp. mozno pouzit zarovku) mezi baterku a jednu ze svorek a vytahovat pojistky jak rikaji ostatni az do chvile, nez to klesne na rozumnou úroveň.
A ještě jedna připomínka, zkontroluj, že ti baterku neskratuje nic shora - třeba kapota při zavření : )
