Momenty
Hasis
Momenty
Příspěvek od Hasis »
vedeni vacek (viko lozisek vackovych hrideli) se orpavdu dotahuje na 17,5Nm jak to je v jak na to? dneska jsem na tenhle moment urval tri srouby:(
franus
Re: Momenty
Příspěvek od franus »
sezen si program Autodata, tam by mely byt vsechny momenty. A 17,5Nm bych i veril, ale rozhodne si to prover.
Hasis
Re: Momenty
no ja prave taky. treba na vanu je 20nm a tam jsou skoro ty same sroubky. asi uz jsou dost natahnute. kdyz jsem to dotahoval, tak to bylo jak kdyz strhavas zavit nebo srubujes do blata :D a pak rup ....
franus
Re: Momenty
A mas v poradku momentak? Ja jsem kdysi dotahoval sroub na 60 nebo 80 a mometnak porad necvakal, tak jsem utahoval dal, ale sroub porad mekl az uletel :) Pak jsem potocil nastavenim momentaku a uz cvakal jak mel...
Re: Momenty
jestli myslíš těch 5 překladů co drží vačky v hlavě tak ty se utahují 10Nm :myslim: uploaduju XU9J4 rebuilt manual, tam je všechno
http://www.edisk.cz/stahni/44441/XU9J4_ ... .75MB.html
Hasis
Re: Momenty
jo jde. schvalne jsem pak supl ocosi vetsi sroub do sveraku, na nej matku a cvakal. ale uz mam problem vyreseny:)
