Přední brzdoví set z 307 HDI ( 283 mm )
Venkovak
Skutečné jméno: Kamil
tel.:: 603302746
Re: Přední brzdoví set z 307 HDI ( 283 mm )
Příspěvek od Venkovak »
Myslíš,že se vejdou pod 14 plechy?
Soty
Rok narození: 1992
Skutečné jméno: Sotirios
Příspěvek od Soty »
Určitě ne protože 15 " speedline mají s nimi co dělat :-/
Peugeot 205 1.9 GTI 88 Kw
Soty
Rok narození: 1992
Příspěvek od Soty »
Teď jsem se dočetl že se lidem vlní kotouče a může to bít ATE ,Brembo, starline ,febi no prostě téměř cokoli ... Věčný problém a taky jsem se dočetl to co jsem říkal že brzdy takových rozměrů na to netrpí ...
manko
Příspěvek od manko »
škoda keby sa vošli pod 14 speedline tak neváham ani sekundu ;-)
Ináč ané maximálne veklé brzdy sa mi zmestia pod 14"speedline ?
Thyoridas
tel.:: 721384196
Příspěvek od Thyoridas »
Manko: 266mm :up:
Soty
Rok narození: 1992
Příspěvek od Soty »
Škoda no .. Jinak ty brzdy pod kolama vypadají super ;-)
mad205rallye
Příspěvek od mad205rallye »
Nevíš jestli by to šlo s nějakou upravou napasovat na těhlice z gti 1,9 75kw? Kdyby to šlo tak bych je určitě bral. Nebo kdybys k tomu měl i ty těhlice?
Dik Honza
peugeot 205 1,9 rallye
peugeot 306 rallye
RACING LIONS
Soty
Rok narození: 1992
Příspěvek od Soty »
tak to ti já neřeknu hele to je otázka pro vinoraka nebo nevím ale předpokládám že bez těhlic z 88/9 to nepůjde .... A bohužel nemám ...
A teď mi došlo že to jde jen na tyhle těhlice ... :myslim: takže zájemci pozor na to ...
kdyby se ty třmeny teoreticky podložily nějakým mezikusem tak 1cm tak by to tam mělo pasovat :myslim:
Soty
Rok narození: 1992
Příspěvek od Soty »
Aha jde tam o vzdálenost směrem ven ke kolu nebo dovnitř viď ? V tom případě by to neměl být problém ... Já myslel že nesouhlasí rozteč děr k upevnění ... :up:
Soty
Rok narození: 1992
Příspěvek od Soty »
:twisted:
dypid
Příspěvek od dypid »
octavia TDI 280mm prumer kotouce a zvlnili se ale o tom nebudem tady debatovat to je na jinci tema :fran:
Šebík
tel.:: 777640184
Příspěvek od Šebík »
:vul: nechci se vměšovat ale já mám tyhle brzdiče na těhlicích z obyč diesela a kotoučema na 307 páslo to tam v poho, jsem myslel že rozteče uchycení jsou na všech tehlicích stejné :myslim:
Soty
Rok narození: 1992
Příspěvek od Soty »
Tak já už nevím jak to je :-/
:vul: rozteč je všude stejná, ale těhlice z 1.6gti a 1.9 75kW (rally, cti,.) mají víc vylezlý náboj a proto mají kotouče s vyším odsazením, takže když by se udělala podložka, aby dostala třmen víc ven tak by to pak šlo . ale tu těhlici sem neviděl, takže netušim, jestli tam je vůbec nějaký místo na posunutí třmenu :myslim:
jinak k tý oktávce : ta taky váží skoro jako 2x 205ka :smich:
