Peugeot 205 Mazlik
- sedlibedli
- Skutečné jméno: Mara
- tel.:: 607473933
Peugeot 205 Mazlik
Jeto delo mam ho uz 2 roky jezdí suprove . a je to spolehliví auto nikde mne nenechalo !
Naposledy upravil(a) sedlibedli dne 15 bře 2011 09:23, celkem upraveno 3 x.
- sedlibedli
- tel.:: 607473933
Re: Peugeot 205 Mazlik
Tak tady maze zase par fotecek do zbyrky .
![:car: :car:](./images/smilies/car.gif)
- sedlibedli
- tel.:: 607473933
Tak todle leto bych chtel udelat na aute mnoho vecii . jsem takovej OVERHAULIN
A) Kompletni renovace brzdoveho systému !!(Predek a vedeni hotovo cekase jen na napravu zadni a bude to komplet )(predni kotouce destičky hadicky a vedemí. zadek vedeni hadice vedeni a hadice a prasatka ) dnes už zadní kotoučová naprava 7000
B) Nove uchycení vedeni benzinu (HOTOVO)
C) udelat kompletni nastrik spodku karoserie Hotovo
D) Rozebrat celou balubovku a vymnenit topni system (Hotovo)
E) sundat palivovou nadrz vycistit a vysprat diry nad ni
Hotovo
F) vyspravit kapotu a nastrikat jii HOTOVO kapota automat potažená carbon folii
G) vyspravit blatnik a nastrikar ho HOTOVO jeto ale stejne to chce nechát stríknout celí časem
H) vybrosit kola HOTOVO
CH ) nastrikat kola HOTOVO
I )dodelat spojler a nasadit ho .HOTOVO
J )Vymnenit zadni tlumice a promazat napravu Hotovo
K) udelat spinace na zadni dvere
L ) sundat zadni spojler a prisroubovat ho nekdo mi ho sfasetoval(HOTOVO)
M )Motor by chte provest kontrolu tesneni pod hlavou a pod vikem
N) gufero pres ktery mi tece olej (už neteče mam jinej motor (
O) olejovej filtr a olej tim padem a rovnou sundat vanu a udelat tam uchyt na senzor teploty oleje
P) udelat senzor tlaku.Skoro hotovo už se čeka jen na snímač
Q) stravit dvere ridice
R) repasovat sedacky a zabudovat do nich topnej kabel
S) sehnat lemy (nejspis asi vyrobyt z tridverkovyho modelu ) nabidnete prosiim.
T) udelat vyhrivani zrcatek.
U) koupit naky pekny mhlhovky Hotovo ale sou to přídavný dálkoví
V) vycistit vrtikoani jestli to jde
W) nove repraky dobredu
Y) kdyz zbyde topnej kabe tak udelat i zadni sedacky vyhrivvany
Z) a vychytat kosmetycke vady ktere vznikly
![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
Naposledy upravil(a) sedlibedli dne 05 dub 2012 19:25, celkem upraveno 5 x.
- sedlibedli
- tel.:: 607473933
Tka dneska bylo tak krasne ze jsem delal na aute . vycistil jsem vtrikovac a klapku . a vymnenil tesneni pod vikem .a kitoval prasklinu narazniku. a brousil jsem kola do hlatka uz je mam pripravny uz zbyva koupit barvu. zitra asi koupim i barvu na spojler a lak. spojler dneska robrosim este . aby byl pripravenej ,
Naposledy upravil(a) sedlibedli dne 17 bře 2011 08:11, celkem upraveno 1 x.
- sedlibedli
- tel.:: 607473933
Tak este jsem nasel par starsich fotek a pak prihod co se stalo !!
- sedlibedli
- tel.:: 607473933
Par veet.
motor byl ve skvele kondici )pred2roky(Nedavno) jelikoz sem nedolejval mockrat olej tak se krapet pripekli ventyly a nedovyraly vejfukovy motor sice slapal ale chlastalo to hodne oleje tak jsem sehnal luxusni 205 1.4byl to karbec. mnela najezdeno 122000Km od nakyho dedy z daraze prvni majite to byl . v letě sem ho tam daval dal sem na to moje jednobodovy vstřikování . motor slabe fak dobre . pred rokem se mi kamos dival na jednotku a trosku to vilepsi starej motor mnel tenkrat 58kw a tedka tendle motor ma 61kw . vse z grafu). A tedka jsem si dopral Angel eye a nove radio Sony GTi budiky a mrdec diod a udelal sem si podsviceny dvere pri otevreni a zpetny cerveny diody aby mi nekdo neustrelyl dvere vypadato dost dobre dal se hodně diod i dovnitř na osvetleni pri otevseni dveri a hlavne vzadu pac tam nebylo nikdy nic videt . a predevsim kuf ten taky dostal diody . jo a taky mi prdla naprava (torzka ) zadni kdyz sem vezl 350kg uz to nevidrzela . ale pretnim jsem vezl kolikrat i 400kg to byla sranda . takze tam mam prozatimni napravu z GRD ale tedka az bude hesky tak tam hodim ty moje tlumice a musim vimnenit prasatno a kdyz uz tak to udelam cely . a musim to rovnou udelat scelim vedenim sice drzi ale uz se neda nato spolihat a brzdy jsou hlavni ! jinak kastli mam nadhernou neni nani dirka vlete jsem mnel auto naboku a celej spodek sme vybrusovaly a pote vystrikaly i dutiny bodičkem. bohuzel sem nemnel sanu na trubicky tak sem je nedelal uz ji mam takze az bude hesky tak se na to vrhnu a udela i to a jeste to vybrousim pod uchytama na vedeni a upravim si to trosku a premejsmim o nakym krytu nerezovim no uvidise . vyhlidl sem si topnej kabel a budu kupovat par metru a vyspravim si sedacky a rovnou si je udelam vyhrivany a chtel bych udelat i zrcatka . topnej kabel je velice dobra vec moje mati ma taky 205 a ma naftaka a jsou unas mrazi kolem -17 az 27 a v garazi mame traktora takze jsme dali vedeni nafty v aute topnej kabel a taky na cerpadlo a ten filtr . musi mit sice nabyjecku pres noc ale rano natoci jako prd . . v techle mrazech se da delat jen par veci . ja jsem si vybrosil moje pavucinky a musel jsem trosku opravit spojler uz po 9 ale laminat no vzdy sravil a trocha kitu . musim ho doladit aby bylo pripraveno do mnesice maximalne musim este striknou ty dysky a ten spojler dobrousit a nastrikat. no mam toho dost jeste . a to uz mam pripraveny v pneuservisu R14 185 60 Brilantys2 a tchan uz je nastvanej . uz aby bylo hesky a ja mnel nastrikany disky . to bude parada jeste par malickosti a bude to uplnej krasavec
- sedlibedli
- tel.:: 607473933
dnes nastrikano prvni kolo. prvne plnic takovej jako i zaklad na hlinik a pak barva . a je to huste nejlepsiii !!
- sedlibedli
- tel.:: 607473933
tak uz jsem pokrocil uz mam hotovy 3 kola a spojler. zitra ho budu montovat na auto slava . uz jen cekam na posledni disk az mi ho zavari a nazujou se letnacky a za 14 je hodim na auto tak.
- sedlibedli
- tel.:: 607473933
tak deneska jsem nafotil naky uktualni fotky . a uz mam opravenej spojler a nasazenej a je to zase krasavec
- sedlibedli
- tel.:: 607473933
a dneska jsem zase neco fotil .
- sedlibedli
- tel.:: 607473933
tak diry na pet vypynacu jsou hotove hura !! udelal jsem to trosku jinak nez to tady nekdo delal
- sedlibedli
- tel.:: 607473933
tak jsem rozebral celou palubovku a trosku ji vyspravyl a vylepsil a hlavne opravyl a vycistil topeni . a predelal kabelas spalenou.
- sedlibedli
- tel.:: 607473933
tak slava dneska mi otec privezl opraveny zavareny kolo zitra ho vybrousim a nastrikam a v sobotu se budou nazouvat letni na disky a na auto asi este ne .jinak uz jsem dal dokupi palubovku a kdyz jsem skousel topeni tak potencometr jde a nak se zasrane kousla klapka zaviraci a prasklo vtom tak sem byl nasranej a musel jsem to otpojit srat na to hl. ze de potik a zbytek.zachvilku budou fotky
- sedlibedli
- tel.:: 607473933
tak mam tu ty fotky a este par vecernich.
- sedlibedli
- tel.:: 607473933
tak dneska tam naskocilo todle . a gumycky uz jsou obude a pripravene na nasaazani
