jiný motor
Re: jiný motor
tak ono při lehčí nehodě by se ani nemělo přijit na to že tam je jinej motor pokud de o světla,lehký plechy atd.
Re: jiný motor
lukas309 píše:Pokud to nebude vidět tak asi ne, nevím jak velký odborníky pojišťovny mají že třeba podle fotodokumentace by to mohli posoudit. Ani netuším jestli se to takhle vůbec dělá, zkušenosti s tím nemám. Ale spíš by mě zajímalo jak máš v plánu projít technickou. Chápu, že technickou to teď má, ale ta je na 2 roky :-)diesel3 píše:tak ono při lehčí nehodě by se ani nemělo přijit na to že tam je jinej motor pokud de o světla,lehký plechy atd.
noo na příští stk se to musí prohodit zpátky.
- yvi
- Rok narození: 1988
- Skutečné jméno: Lubomir Kralik
Re: jiný motor
draken . a aky mas ty vlastne stitok teraz na motore?? ten co tam bol ci si prehadzoval zo stareho motora??
PEUGEOT 205 XSDT intercoler
Re: jiný motor
Musíš tam dať ten čo si tam mal ked si auto kupoval . Alebo ako bolo orginal . Aj ja mám TP 1.4 59kw a mám tam 1.6 gti .
Re: jiný motor
přesně tak jak psal manko, mám tam štítek z motoru 1.8, kterej tam byl původně (161A) a souhlasí s TP
- yvi
Re: jiný motor
aha to som mal asi spravit hned ako som tam daval druhy motor.. no nevadi hadam to nejako spravim ... a ako ten stitok vyzera a kde je na motore?? mate nejake foto?
Re: jiný motor
tady to má vyfocený venkovak, ale ten má štítek z 1.9ky http://forum.205gti.org/viewtopic.php?p=117156#p117156
Re: jiný motor
podle toho který číslo máš v TP
- Klobe
Re: jiný motor
když máš auto v polopřevodu tak s ním můžeš jezdit jak chceš dlouho a nic ti nehrozí, dokonce ani když máš prostřihlý malý tp. jen auto potom nemůžeš prodat ale zlikvidovat ano. hlavně musíš mět pojistku.
více se dočteš v časopisu svět motorů kde je vše popsané na benzince stojí 22kč, další eko finta
s motorem to snad nemyslíš vážně? já jsem se bál stk když jsem měl v papírech D a v autě TD
Re: jiný motor
no zrovna ted sem se chtěl na to zeptat taky přepišou na uřade motor na D když origo tam byl TD ???
- Klobe
Re: jiný motor
a proč tam dáváš D? není to velký krok dozadu? jestli máš origo 205 TD tak sežen tento motor protože tahle motorizace je docela dost vzácná
Re: jiný motor
právě ted se mi jedná o 306 kterou bych měl přivist příští tejden je za krásnou cenu jen mu prasknul rozvodák tak nikdo neví co snim je ale pokud by se ohly jenom ventily tak by to bylo ještě dobrý.
