1,1 44kw nechytá
Mikytdi
1,1 44kw nechytá
Příspěvek od Mikytdi »
cus mam peugeota 1,1 44kw rok výroby 94 a nejde mi vubec nastartovat..mam nove kabely,svičky,palivovej i vzduchovej filtr a nic..motor točí,škytá,potom chytne na sekundu na jeden valec a hned chcipne..nevim cim by to mohlo byt,diky za radu.. :roll:
Mitja
Skutečné jméno: Ondra
Re: 1,1 44kw nechytá
Příspěvek od Mitja »
Tady poradi Vino, vypada to na civku zapalovani.
Za me: zkus vymenit relatko palivoveho cerpadla, je bud vedle ridici jednotky v kastliku spolujezdce nebo v motorovem prostoru vedle hlavniho brzdoveho valce.
Mikytdi
pokud by to bylo civkou tak to poznam když odpojim kabely,zdali to dava jiskru ne? a když odpojim hadici od benzinu a otocim klickem a pujde benzin tak je cerpadlo v poradku..když startuji tak citim benzin takže si myslim že ten tam jde jak ma..
Mitja
Mikytdi píše:pokud by to bylo civkou tak to poznam když odpojim kabely,zdali to dava jiskru ne? a když odpojim hadici od benzinu a otocim klickem a pujde benzin tak je cerpadlo v poradku..když startuji tak citim benzin takže si myslim že ten tam jde jak ma..
Mi se spatnym relatkem taky cerpadlo spinalo a benzin sel... ale spatne a nenastartoval sem.
Mozna tohle muze byt zpusobene i potenciometrem skrtici klapky, cidlem teploty vody, rozdelovac, palec... no a jeste jeden dotaz, nemas treba prehazene kable ke svickam?
Mikytdi
tak mam nove poznatky...hodil jsem tam jine svicky,protože když jsem vyndal ty puvodni nove tak byli cele cerne jak od oleje..takže jsem tam dal nove a motor chytil ale jen na tři válce..když jsem se rozjel a poradne pridal tak to jelo na ctyri ale na volnobeh se to sotva udrželo a casto chcípalo..jinak kabely jsou v poradku zapojene a nemam na rozdelovaci palec ale elektrocivku jen krabicku bez palce a ridici jednotku Magnet Marelli
sedlibedli
Skutečné jméno: Mara
tel.:: 607473933
Příspěvek od sedlibedli »
ty mas bezkontaktni zapalovani co .
tohle dělalo kámošovi taky a byl v háji právě ten zapalovací modul :urg:
sedlibedli
tel.:: 607473933
ti padej je to jedno esi mit rozdelovac nebo todle novi zapaloani . spis si myslim ze za opravu nebo vimnenu toho noviho zapalka da vic ne ??
