nefunkční topení
- Rok narození: 1992
- Skutečné jméno: Ondra Malek
nefunkční topení
zdravim vas mam problem s nefunkčním topením netočí se dmychadlo na kabelu který k nemu vede je asi odpor nebo nevim jak to nazvat vypadá to takhle a rek bych ze je to odpálený tak bych potřeboav vedet ja kse to menuje abych to moh koupit nový popřípade jesti to má nejaky parametry na tom nic napsanýho neni ? díky
Re: nefunkční topení
já teda na topení nic takovýho nemám, skus to propojit natvrdo podle barev kablů a uvidíš
jo chte sem to skusit na tvrdo ael bojim se abych neco neodpálil mel jsem to před tou paticí co vede přímo do toho dmychadla
u 205 nic odpálit nejde, maximálně praskne pojistka
tak sem to zkusil na přímo a nic to nedělá proste to dmychadlo se ani neotočí co ted ?
je na konci tech kablů u větráku 12V?
ne sotva 3 volty tam dou
Myslím že to je rozběhový odpor pro motorek aby nešel hned do plných otáček,bývá tam tepelně závislý odpor který po zahřátí klesá a tím se zvyšuje napětí na motorek. Jinak zvaný termistor. dále můžeš zkontrolovat uhlíky v motorku jestli není opálený komutátor nebo uhlíky nevisí. Po odpojení konektorů od spínacího čidla ho proměř,jestli doopravdy při zahřátí spíná. jinak nevím co ti poradit.ahoj.JIRKA ST.
jestli máš u větráku 3V a přitom máš puštěný foukání na max, tak je v háji regulátor. ten je zespod boxu topení a vedou do něj tušim 3 dráty
