výměna motoru
výměna motoru
Ahoj,měl bych takový dotaz koupil sem auto kde byl v háji motor,tak sem tam dal jiný ale stejný.Jak mám ted postupovat abych prošel stk a evidenčku ??? díky
- Šebík
- tel.:: 777640184
Re: výměna motoru
n stačí nechat na magistrátu vymazat číslo motoru z tp, stačí když je shodný typ
Re: výměna motoru
no koukal sem v TP je 2.0D 66kw a já tam mám 1.9D 47kw to asi neprojde ale co sem koukal tak ani 2.0D nikde v tabulkách neni.
Re: výměna motoru
tam nejde o obsah a výhon motoru, ale o číslo motoru v tp a číslo na štítku na motoru
Re: výměna motoru
takže když udělám výmaz motoru v tp neměl by bejt problem už.drakenx700 píše:tam nejde o obsah a výhon motoru, ale o číslo motoru v tp a číslo na štítku na motoru
Re: výměna motoru
výmaz de jen na sériový číslo, ale typový číslo tam zůstane
Re: výměna motoru
a na stk a na evidenčce bude nějakej problem??
Re: výměna motoru
jo pokud si na ten novej motor nedáš štítky z toho starýho
Re: výměna motoru
to by taky šlo nějak šikovně to přendat.hlavně abYch ho nepodloubal až se bude sundávat a aby to nebylo nápadný :D
Re: výměna motoru
musíš opatrně odvrtat ty nejtky a pak je zas přinejtovat
Re: výměna motoru
a když to číslo nenajdou vubec tak to daj do vážnejch závad ?? protože nevim jestli neni vyražený někde na boku.
Re: výměna motoru
tam de o to jakou budou mit náladu, třeba venkovaka bez štítku vyhodili. a jestli to je diesel, tak štítky má zepředu na hlavě
Re: výměna motoru
tak už se to vyřešilo :)
