prevodovka :-/
misko_Gti
Skutečné jméno: michal
tel.:: 904357652
prevodovka :-/
Příspěvek od misko_Gti »
ahojte,mal som prevodovku u jedneho manika,uz nejaku tu prevodovku poskladal,no a mne poskladal kratsiu,a dal som do auta a jednotka mi nejde zaradit...alebo teda akokedy,raz ide,raz nie,este som tam nedaval olej,je to na sucho...mohol nieco dosrat ? alebo to je normalne,ked tam este nie je olej :-/
Michael205
Skutečné jméno: Michal
tel.:: 737350152
Re: prevodovka :-/
Příspěvek od Michael205 »
no rozhodne bych jí nezkousel bez oleje a nákej vliv bude mít na to to zařadit, ale mě neber vážně odborníci řeknou.
černý dábel 1.9 D - prodáno
Modré Cabrio 1.9 TD
Šedivý lev 306 HDi
Re: prevodovka :-/
a máš při tom zkoušení nastartovanej motor? mě to třeba dělalo povolený spojkový lano, kdy ta spojka nevypínala úplně. a největší podíl na tom má samozřejmě olej. pokud rveš synchrony na sucho, tak se nediv, že nejde pořádně řadit
misko_Gti
tel.:: 904357652
Re: prevodovka :-/
no len vcera som nahodil motor a dnes som zacal zapajat veci,zapojil som aj tiahla ku prevodovke a skusal som,ci to dobre fnguje,vsetky rychlosti idu super,len tak jednotka raz ide a raz nie,tak uvidim,ked tam nalejem olej a nastartujem potom,dufam,ze to nebudem muiset davat prerabat :roul:
ale tak dik za radu chalani :up:
Re: prevodovka :-/
bez spuštěnýho motoru nemůžeš skoumat kvality řazení. uvidíš, ta převodovka se musí točit, aby řadila tak jak má. a hlavně tam dej olej
misko_Gti
tel.:: 904357652
Re: prevodovka :-/
zajtra to hadam aj nastartujem,ak boh da :-) dolejem ten olej a budem dufat,ze to bude vsetko o.k. :-)
vdaka :up:
Venkovak
Skutečné jméno: Kamil
tel.:: 603302746
Re: prevodovka :-/
Příspěvek od Venkovak »
Tak i se stojícím motorem,bys tam měl bez problému poskládat všechny kvalty.Jo,malinko to zaškobrtne,ale musí tam zapadnout...možná se změnily dráhy pacek z převodovky a budeš muset poladit táhla.
misko_Gti
tel.:: 904357652
Re: prevodovka :-/
ved to je ten problem,ze som to skusal aj bez nich,priamo na prevodovke...a a raz islo a raz nie
Venkovak
tel.:: 603302746
Re: prevodovka :-/
Buď mu jet zkusit ukázat problém,jestli to máš blízko a nebo to potom zkus s nastartovaným motorem...
misko_Gti
tel.:: 904357652
Re: prevodovka :-/
tak zaniesol som mu tam prevodovku a nezistil nic,akurat ze vymenil nejake synchrony,ze bol trosicku iny,ten co tam bol,tak som zvedavy,ci to bol dovod toho,ze mi jednotka nesla zaradit a dvojka sa tam vobec nezaradila
Venkovak
tel.:: 603302746
Re: prevodovka :-/
Je to dost pravděpodobný,že kvůli tomu nešli zuby do sebe.
pichy
Skutečné jméno: Lukiiino
tel.:: 777844991
Re: prevodovka :-/
Příspěvek od pichy »
1 a 2 mají společný synchron, to by mělo být ono :up:
misko_Gti
tel.:: 904357652
Re: prevodovka :-/
by som bol najstastnejsi na svete :-) dnes si mam ist pre nu,a zajtra by som to mal nahodit a vyskusat,potom dam vediet :-)
