Generálkuju motor 1.4 a uvažuju jestli dát i nové čerpadlo?
V součesné době mám vyčíslený rozpočet na zhruba 4000 bez DPH.
Čerpadlo bych mohl mít za ca 1000 bez DPH což už není tak strašná částka, ale zase v motoru co mám teď (1.1) bych řekl, že tlačí dobře (80°olej a tlačí ca 3 - 3,5; podle manuálu by mělo při 90 tlačit 4) takže bych řekl, že je vcelku v pořádku. To z 1.4 nevím v jakém je stavu, ale na 90% ho tam nechávat nebudu protože ten motor toho má za sebou celkem dost.
Takže otázka použít to z 1.1 nebo jistota je jistota a koupit nový? Hodnoty beru z budíků, takže úplně přesné to asi taky nebude.
Čerpadlo olej
Re: Čerpadlo olej
podle mě to bude stačit, přecejom v 1.4 neni takovej výkon, aby to bylo nějak zásadní problém se starym čerpadlem ![:up: :up:](./images/smilies/icon_up.gif)
Re: Čerpadlo olej
Taky si právě myslím. Pro jistotu dám to moje o kterém vím, že je funkční.
Re: Čerpadlo olej
pokud není vydřený tak bych maximálně vyměnil pružinu a pístek
Re: Čerpadlo olej
Hroche píše:pokud není vydřený tak bych maximálně vyměnil pružinu a pístek
Díval jsem se do serviceboxu a obojí je v peugeotu záležitost 25 korun tak to ten pístek a pružinu pro jistotu vyměním.
