Zdar borci, mám peugeota 405 1,9. Je to ještě řízený karbec. když je studený tak nedrží volnoběh. po zahřátí je to lepší, ale i tak je celkem nízký. kontroloval sem včechny hadice od podtlaků a jsou v poho. Mám podezření na dvě věci:
1) Netěsní víko od nálevky motorového oleje (únik podtlaku)
2) Špatný volnoběžný podtlakový ventil
Nevím jestli na to může mít ještě vliv že mám prasklý výfuk před lambdou.
Dík za případné rady
Studený motor nedrží volnoběh.
- ondra410
- tel.:: 739401746
P 405 T8 4x4 - Kára na zimu
P 405 MI16 II/T16 6-kvalt
P 405T16 X4
P 405T16 X4
Re: Studený motor nedrží volnoběh.
a co to je za kod motoru? má to teda karburátor a lambdu jo
a netěsnost před lambdou je průser vždycky
- ondra410
- tel.:: 739401746
Kód motoru je DDZ 80KW, No ono to není přímo před lambdou. Prdlo těsnění mezi svody a hlavou. Mám ho už objednané. To ale nevysvětluje proč to začalo blbnout včera, to těsnění je fouklé už půl roku
. Je možné že by se ta díra zvětšila natolik že by ovlivnila lambdu??
P 405T16 X4
P 405T16 X4
tak to by mělo mít jednobodový vstřikování a né karburátor
jinak určitě čidlo teploty vody ačidlo podtlaku v sání to ovlivní
- ondra410
- tel.:: 739401746
Jo a když mě teploměr na palubní desce ukazuje teplotu?? nebo ten bere signál od jiného čidla???
P 405T16 X4
P 405T16 X4
u termostatu jsou tři čidla, to pro jednotku má dva dráty, pak je tam pro budík jeden drát, a pak ještě jeden pro kontrolku teploty vody
- ondra410
- tel.:: 739401746
Ok, dík moc zkusím to vyměit
P 405T16 X4
P 405T16 X4
