1.1 44kw 1991 nestartuje
Vodak
Rok narození: 1985
Skutečné jméno: Jan
Příspěvek od Vodak »
Ahoj vsichni! muze mi prosim nekdo poradit? z niceho nic mi prestal za jizdy jit motor a nedaval ani jiskru. Vymenil jsem polovodic zesilovace a jiskra uz jde. Ale motor stale jen toci a nestartuje. prosel jsem uz vsechny kabely, sondy, pumpy, relataka, pojistky i cidla. Sem tam to skytne vyjmecne i naskoci ale po chvilce zase zdecha :myslim: . uz si vazne nevim rady. prisim o radu. dik vsem predem Honza
muj mazlik
muj mazlik
pichy
Skutečné jméno: Lukiiino
tel.:: 777844991
Re: 1.1 44kw 1991 nestartuje
Příspěvek od pichy »
ty věci, o kterých píšeš, že jsi je prošel, jsi měnil nebo jen pohledem kontroloval? benzin ti tam jde?
Mitja
Skutečné jméno: Ondra
Příspěvek od Mitja »
Nevim teda co presne jsi uz udelal, ale postupne: Nabit baterku. Vymenit svicky. Zkontrolovat ukostreni z baterky na motor a na kastli. Projit konektory v motorovem prostoru, byvaji fest zoxidovane. A taky konektor u palivoveho cerpadla pod zadnima sedackama. Zkontrolovat relatko palivoveho cerpadla a jeste dulezite relatko u hlavniho brzdoveho valce. Zkontrolovat nebo vymenit cidlo teploty vody pro ridici jednotku. Potenciometr skrtici klapky. Zkontrolovat/vymenit kabely ke svickam, vicko a palec rozdelovace, modul zapalovani a zapalovaci civku.
Vodak
Rok narození: 1985
Skutečné jméno: Jan
tak jsem vse prosel, promeril konektory vycistil kontoxem. a porad marna snaha
a vstřikuje to benzín nebo ne ?
Vodak
Rok narození: 1985
Skutečné jméno: Jan
jo ten tam jde
když tam jde benzín tak teď zkus jestli svíčky dávají jiskru
Vodak
Rok narození: 1985
Skutečné jméno: Jan
ty davaji tam problem neni
tak teď de ještě o to jestli dávaj jiskru ve správnej čas :myslim:
lukas309
tel.:: 776695572
Příspěvek od lukas309 »
A čerpadlo jsi kontroloval? jedna věc je, že ti tam jde benzín, ale taky musí mít nějaký tlak. Vyndej čerpadlo a mrkni jestli tam není nějakej bordel případně vyčisti. Mě jednou dělalo něco podobnýho, vždycky chcíplo a pak nešlo natočit pouze pokud jsem šlapal na plyn, benzín všechno ok, ale špinavé čerpadlo a nedávalo to tolik co by mělo. Od tý doby co jsem to vyčistil je klid.
Pokud to pomůže tak pro jistotu dej i novej palivovej filtr.
sedlibedli
Skutečné jméno: Mara
tel.:: 607473933
Příspěvek od sedlibedli »
skontroluj kabelaz . mas vstrikovani ?
