Vlozka do vany prekreslena
Re: Vlozka do vany proti odlevani oleje na 1.9 GTI
jo podle ceny bych to vzal...
Kuba: ty tam máš přepážku ve vaně + přepážku pod pumpou + větší čerpadlo + větší kolečko na klice + 6 bar pružinu. Jediný co ti chybí k dokonalosti je ten plech proti výření oleje od kliky (ten jak štěpán koupil v peugeotu)... A tebe tam jde dát krásně na origo šrouby bez jakýchkoliv úprav :up:
Houbar 205 Gutmann
Kluci date sem cislo toho plechu ???
205 XS Bíla - šla na díly
ta přepážka nemá číslo jako v serviceboxu, měla jenom číslo z PTS katalogu :myslim:
franus
Příspěvek od franus »
Me by zajimalo kolik oleje je pri danych otackach v olejove vane, to asi z vas nikdo vedet nebude co?
Houbar 205 Gutmann
Myslim toho plisku co se dava do mi16 II co kupoval stephan :-)
1047 17 ;-)
Stephen
Moderátor
Moderátor
Skutečné jméno: Stepan
Příspěvek od Stephen »
mělo by to být č. 104717 :up: Jinak já ji tam ještě nemám,protože ji musim nechat u někoho tam dát! Musí se nějak poupravit aby mi tam šla... :myslim:
Stephen
Moderátor
Moderátor
:fran: :up:
Houbar 205 Gutmann
Tak me by spis zajimalo co se tyce te vany kolik je litru oleje v micku a kolik v osmiventilu jestli je to stejne nebo objem je jjiny a pak jestli vany jsou rozdilne co se tyce objemu oleje ...
Stephen
Moderátor
Moderátor
tak 16V ma 5,3l oleje a 8V má 4,5l pokud se nepletu...
já sem do griffe nalil 5litrů a je olej těsně pod ryskou max :myslim: a mám tam výměník na boku u převodovky(to tak 2 deci přidá..)
Stephen
Moderátor
Moderátor
pod rysku max asi jo.Ja tohle lil mezi rysky
Houbar 205 Gutmann
vymenikem myslis chlazeni oleje ??? no kazdopadne hasa mi bude posilat tu vlozku , takze kdyz se to povede tak bych to zkusil nechat u kamose prekreslit a pak nasledne se poptat po vyrobe ... uvidime ...
kamikaze
Rok narození: 1978
Skutečné jméno: Adam Chotas
tel.:: 777932630
Příspěvek od kamikaze »
tak to mne taky zajima dej vedet jak dopdla viroba akolik to vislo dost o tom premislim.
P205 CTI Gutmann (miami-blue)
P806 2,1 td
tady sem našel tu fotku jak se dá experimentovat s odtokem oleje z hlavy :myslim:
