+ chip cca 12koni je deravý výfuk a prasklina na zvodoch a ešte su strasne vybehané poloosy + silendbloky tak neviem ci to može mať nejaku súvislosť. dakujem
GTI nemá výkon
- 205driver
- Skutečné jméno: Michal
GTI nemá výkon
Zdravim kúpil som si gti a zda sa mi ze nejako mu chýba výkon nikdy som sa na gtičku neviezol tak to neviem posudiť ale miestami mám pocit že viacej tahala moja stara 1.4 na volnobech vytočí aj 6200ot/ ale napr. na trojke ho neroztočím ani na 4500
je to 1.9 88kw
Re: GTI nemá výkon
změřil bych tlaky ve válcích a pak uvidíš jestli je po smrti..
- 205driver
Re: GTI nemá výkon
A ak budu male dá sa s stým niečo robiť ?
Čo si myslíte o tomto http://www.ceramizer.com/sk/component/o ... /Itemid,1/
Re: GTI nemá výkon
něco podobnýho sem lil do 605 a celkem to pomohlo. už to při studenym startu tolik nehulí
Re: GTI nemá výkon
pokud je motor v háji tak ti žádný zázračný přípravek nepomůže
minimálně pístní kroužky by se musely vyměnit
- 205driver
Re: GTI nemá výkon
Takže asi najjednoduchšie druhý motor
- 205driver
Re: GTI nemá výkon
Takže meral som tie tlaky nameral som 9 - 11 - 12 - 12 tak teraz neviem poraďte ci je to dobre alebo nie motor 1,9 88kw XU9JAZ.
- 205driver
Re: GTI nemá výkon
Nikto nič ?
Re: GTI nemá výkon
no ty tři jsou vynikající, ale ten první je dost slabý oproti nim
takže buď jsou u něj v háji kroužky nebo netěsní ventyly...
jinak děravý výfuk před lambdou znamená problém (jednotka pak neví co se směsí ) a Pak by to chtělo nový svíčky, kabely, víčko rozdělovače, Zkusit i jinou váhu vzduchu, Palyvový filtr....
