MI16
- skardik
- Skutečné jméno: Jirka
MI16
Zdravím po dlouhé době.
Při mojí zástavbě MI do 1.9 Rallye už mi nějak dochází chuť něco dělat, protože nejsme schopní dát dohromady elektriku. Někde jsme se mi to tluče zřejmě na instalaci od pojistkové skříně k baterii. Žádnýmu autoelektrikáři v okolí se do toho nechce a já z toho začínám být nešťastnej. Chtěl bych se tedy zeptat jestli motor nejde zapojit nějak jednodušejc, bez zbytečných čidel a pod. Prostě se zatím vybodnout na světla všechnu "zbytečnou" elektriku. Jde mi prostě jen o to, aby na mě zavrčel a já zas dostal chuť se v tom hrabat.
Díky za rady škardík
IVECO Eurocargo E100
Octavia II 2.0FSi 4x4 LaK
Ford Transit Sněhurva
- Sonny
- Skutečné jméno: Ondrej
Re: MI16
Jen jedna otázka pánové.Kuchali jste nějak elektriku?Teda já jsem to dělal jen jednou u svého GTI.Přibližný postup - Vyndal jsem elektriku od ECU k motoru,rozmotal,co jsem měl svazek ze 405 tak jsem si z toho akorád vyndal kabel na snímač klepání a na volnoběžný ventyl.Kam co přišlo do jednotky si už nepamatuji.Zapojil jsem to vše zpět.Dal ECU ze MI. a hurááá vrčí.
Bavím se samozřejmně o 3 řádkové elektrice tak že 88Kw.
Peugeot 205 1.9 GTI
Peugeot 205 Dimma - Prodáno
Peugeot 306 HDI
Peugeot 306 HDI
- Sonny
Re: MI16
TAk do toho bych se teda nepouštělvinorak píše:ale oni měli v autě jetronic, takže to znamená použít celej svazek ze 405ky...
Peugeot 205 1.9 GTI
Peugeot 306 HDI
Peugeot 306 HDI
- dred16
Re: MI16
Hele ten for funguje :) před hodinou jsem to natočil :)Sonny píše:TAk do toho bych se teda nepouštělvinorak píše:ale oni měli v autě jetronic, takže to znamená použít celej svazek ze 405ky...To já bych si sehnal radši Elektriku z 88Kw a ustrojil to do toho než dávat svazek ze 405.Kdyť ze 405 je uplně jinej.To mě příjde jako docela zbytečný
a dobrý for
Pug 205 GTI 1.9 jen 75 kW :-(
- dred16
Re: MI16
Hele tak me se to povedlo tak ted kompletuji takový foto návod, jen doufám že to někdo po me pochopí :-D Už mi psal jeden uživatel tak jsem se do toho pustil at sem aspon k nečemu :-D
booriiss
- tel.:: 776832910
Re: MI16
mom dvouřádkovou jednotku na jetronic 75 kw s lambou a mám jednou taky dvouřádek bez lam na mi16 0 261 200 119 číslo ecu nemáte nějaký schémata na tyhle verky? :-D jde mi o to jestli bych mohl nechat původní svazek (75kw) jen přehodit třeba piny v zásuvce a dát tuhle mi16 jednotku ( taky dávám 16v) doufám že jsem se vyjádřil dost dobře a nebudete mě mít za blba :-D
peugeot 205 1.9 CTI meďák - bohužel už jsou jen vzpomínky
peugeot 205 1.9 CTI šmoula (na prodej)
peugeot 205 1.9 CTI (prodáno)
peugoeot 205 ropáka na nd
peugeot 106 1.0 I prodaný
peugeot 106 1.5 II Diesel-tohoto času vykulený dárce orgánů
peugeot 106 1.5 II Diesel- 175km/h upaluje....tomu bych nevěříl kdybych s ním nejel
peugeot 106 1.4 sport - Motor 1.6 16v
""""" Mám ohromný talent obklopovat se idiotama""""
booriiss
- tel.:: 776832910
Re: MI16
Stejnak by mě to zajímalo to schéma
- Sonny
Re: MI16
Hele popravdě nevím jestli jednoduši je dá z MI ale když máš elektriku z 88Kw tak v tom není vubec problém.Dáš jen o čtyři kabely více a je to vyřešené.Jako kdybych měl doma EL. z 88KW a z MI tak by nebyl problém ti to udělat a nebo ti nakreslit schéma.
Peugeot 205 1.9 GTI
Peugeot 306 HDI
Peugeot 306 HDI
dypid
Re: MI16
ja jsem kuchal el micka a gticka do 1.1
takze jeste slozitejsi muj postup byt ze sem vzal komplet svazek z micka potom jsem mel z GTi svazek z pojistkovky do motoroveho prostoru ktery se zapoji do pojistkovky a na druhe strane konci 2 hnedyma konektorama ktere se potom musi prekopak (je tady nekde na foru navod co kam patri) protoze na mickovem svazku jsou jinci konektory
taky jsem to koumal a v podstate abys to natocil a jelo tak potrebujes zapojit kabel od kotvy starteru,buzeni alternatoru,napajeni do jednotky a nejakou kostru jednotky (myslim ze to byly jen tyto 4 kabely)
booriiss
- tel.:: 776832910
Re: MI16
Já mám ale dvouřádkovou.... Já mám totiž dva motory jeden 116kw dvouřádek a druhej obyč 108kw třířádek a tenhle svazek k tomu mám už hotovej ale jedná se mi o ten dvouřádek je to bez čidla klepání a kaťáku ....D6C motor nebo jak to je mám to OD FÍKA
