problem - lambda sonda
- misko_Gti
- Rok narození: 1988
- Skutečné jméno: michal
- tel.:: 904357652
ahojte chalani,mam jeden taky problem...mam odpojenu lambda sondu,odcvaknute kabliky,od riadiacej idu 4 farebne a z lambda sondy idu dva cisto biele a dva biele s ciernym pasikom...
ako to mam zapojit
ako to mam zapojit
- weslo
- Skutečné jméno: Peter
Re: problem - lambda sonda
:D:D:D sorry nedalo mi. najlepsie je keby ti tu niekto hodil elektricke schemy. myslim, ze su aj v "jak na to" ak ich sem nik nehodi skusim to pohladat mam pocit, ze kedysi som dake mal.
Peugeot 205 1.9 GTi 88kW
Peugeot 406 coupe 2.2HDi
ex - Peugeot 205 "STDT"
ex - Peugeot 106 S16
ex - Peugeot 205 GRD
ex - MB Vito
ex - MB Vito
- sedlibedli
- Skutečné jméno: Mara
- tel.:: 607473933
tak vcelku jednoduchy jsou to vzdycky dva a dva . esi ti chyby koncovky od rj. tak je to horsi muzu se podivat jaky cisla tam jsou mnely by tam byt modra a hneda koncovka . napis jak to tam mas ?
- misko_Gti
- tel.:: 904357652
weslo : dik,dufam,ze sa niekto najde :-)
sedlibedli : no teraz som to pozeral,koncovky tam nie su :-( len kable. hnedy,zeleny a v jednom hrubom kabli su cerveny a slabo modry
- sedlibedli
- tel.:: 607473933
okej tak ja se ti podivam ktery kam vede ok jestli to pujde esi sem to nak moc nezabuzirkoval kdyz jsem repasooval elektriku v tejdnu .
- misko_Gti
- tel.:: 904357652
ouuu...bol by som ti moc vdacny :-) lebo to auto nejde tak ako by malo,tak si myslim,ze to bude aj tym :-/
budem cakat
budem cakat
- sedlibedli
- tel.:: 607473933
tak esi ti to cuka a kolisaj otacky tak to bude 100% tim . tak do hodky se to pokusim zjistit
- misko_Gti
- tel.:: 904357652
ano,presne to to robi,ked idem,tak sem tam mi padnu otacky...a ked pridam na plne,tak niekedy mi to pridusi motor...:-( som z toho na nervy uz,vsetko by malo byt fajn,tak si myslim,ze toto je pricina,tak to chcem zapojit
- sedlibedli
- tel.:: 607473933
jj to je 100% lambdou . stim uz mam skusenosti .
- misko_Gti
- tel.:: 904357652
si mi zlepsil naladu uz to len dobre zapojit a budem skakat od radosti
- sedlibedli
- tel.:: 607473933
tak ja to mam takle bilej(od lambdy) na zelenozlutej(z auta) druhej bilej(od lambdy) na oranzovej(z auta) , todle by mnelo byt zhaveni lambdy a nemnelo by to bejt spatne kdyz prohodis ty byly (ale tak kdyz to bude spatny tak je skus prohodit ale nemnelo by to delat neplechu )
a pak jsou černej(od lambdy) na šedej(kterej vede od řj) a zelenozlutej(od řj) na šedej(od lambdy )
ty jsou ty co posilaji informace řj. . ty by se nemnely prohodit .
tak doufej ze mas stejny kabely . a napis jak si dopadl ok .
- misko_Gti
- tel.:: 904357652
fuuuha,no presne take farby nemam,ale skusim to nejako zapojit :-/
som ti moc vdacny,napisem,ked s tym nieco urobim,ale az zajtra,lebo ten tu stale prsi a garaz mam plnu :-/
- misko_Gti
- tel.:: 904357652
a nejdu ti nejake dva kabliky v nejakom hrubsom kabli ???
- Thyoridas
- tel.:: 721384196
takze, ted sem sa na to dival, a je to nasledovne...
do modre koncovky vedu cerveny a zeleny drat (od ECU v hrubsim kablu) - delsi konektor
do cerne koncovky vede kostra (zlutozeleny) a oranzovy - tato vetev je vyhrev lambdy - kratsi konektor
vse ze strany auta... :)
snad ti to pomoze
snad ti to pomoze
- sedlibedli
- tel.:: 607473933
tak ty dva byly jasou jasny . a ty co jsou datovi tak žlutozelenej na šedej a cernej na ten kterej mas ty jinej. a mnelo by to faktcit . ale je tu otaska co by se stalo kdyby se prohodily ty datovi . ale myslim ze by to nemelo udelat nic protoze tak jde mali napeti . ale lepsi by bylo ten co je jako plus ne zlutozelenj dat pres 5w zarovku kdyby se neco stalo tak se spali a lambda a řj. by to mnela vydrzet . a ty dva byly zatim nak neres . hlavni je zapojit ty datovi . a ten vyhrej by mnel fakcit i kdyz to prohodis esi je tam otporovej vyhrev. uvidis tak zitra napis jak si dopadl .
