Palivový filtr P309 1.4
Takový pokec na „úrovni" týkající se 309tek
Lucas03
Skutečné jméno: Lukas
Příspěvek od Lucas03 »
Zdarec, chtěl jsem se optat zda si mám na něco dávat pozor při výměně palivového filtru? okem laika se mi zdá, že výměna je jednoduchá, vytahnout obě hadičky z filtru a zasadit do nového....ale přeci jen než se do toho pustím chci se poradit. dík za info. ;-)
mr_killer
Skutečné jméno: Jiri
Re: Palivový filtr P309 1.4
Příspěvek od mr_killer »
Tak určitě bych u toho nekouřil a nesvítil si nato zapalovačem =D
Lucas03
Jsem nekuřák a budu to dělat za světla :-D ale ani by mě to nenapadlo.....spíš jsem myslel zda si nemám dát pozor na něco co se týče motorové části. :-D
fifty12
Skutečné jméno: Matej
tel.:: 910132517
Příspěvek od fifty12 »
NIekde to musim spomenuť, tak aspoň tu, skušal som palivove čerpadlo pri aute a napajal som ho na baterku a hadičku som mal v bandaske s benzinom a tak si skušam, skušam kde tu zrazu pri zapajani iskrička a bol som cca 20-30 cm od bandasky a začalo to horieť :smich: ešte že som len prikryl bandasku a udusilo sa to :smich: :smich: Len tolko som chcel že začiatky su ťažke :m:
pichy
Skutečné jméno: Lukiiino
tel.:: 777844991
Příspěvek od pichy »
maximálně bys ten filtr mohl napojit naopak. má vývody popsané in a out. a bacha na ty benzinové hadice. až to vyměníš, tak nastartuj a zkontroluj, jestli ti to někde nechčije. bývají ztěřelé, tak při manipulaci můžou popraskat.
Lucas03
OK dík za rady, asi se do toho zitra pustím pokud bude dostatek času
