tachometer ,rychlost je 0
- trawis
Pri vcerajsej ceste domov mi najprv s rucickov ktora ukazuje rychlost zacalo triast trvalo to asi 5min a vzapeti padla na nulu a viac uz nemera kde je problem ako to spravím?
Re: tachometer ,rychlost je 0
problém bude v náhonu tachometru .. bud ti to vypadl 4-hran z budíku, nebo se posral samotný náhon na převodovce.
- trawis
takze,rozobral som ten nahon v palubovke ked som povitiahol tak nahon bol pretrhnuty.jaky postup ma zvolit teraz da sa to kupit a len vymenit alebo treba nejaku vetsiu opravu?
cely nahon se da koupit bud nový, nebo se dá vytáhnout z jiné 205ky .. pokud vim tak náhony jsou u všech 205tek stejné.
- trawis
na strane pri prevodovke sa vytahuje tym istim sposobom akov budíkoch?
[quote="WoMec"]cely nahon se da koupit bud nový, nebo se dá vytáhnout z jiné 205ky .. pokud vim tak náhony jsou u všech 205tek stejné
Gti a diesel mají stejný, maloobsahy mají malinko jinej
na straně u převodovky jenom povolíš jeden šroub
wome neni to tam jen na takovou gumovou jakoby závlačku?????
přesně to nevim ... ale tuším že tam je šroubek
- trawis
tak takbolsom teraz na srotovisku a a na strane prevodovky je gumová zavlacka a pod nou matica asi nejaka 24velkost,akurat neviem ze ci to bude pasovat pozeral som 2diesle a mali rozlisné náhony aspon na pohlad a tak isto benzíni a gti.To akurát ja mam stastie
tak sa radsej pítam na pohlad su rozlíšné ale princíp je rovnaký?
vzhledově se liší malinko ale jinak jsou stejný akorád diesel a gti mají ten vnitřek delší co jde do převodovky. záleží na jaké auto to chceš.
- trawis
NA diesla
tak ten vnitřek je to takový obdelníkoví drát, tak musí být delší. jen to nastrčíš do toho plastovýho blbynce na převodovce a zajistíš tim gumovim kriplem.
- trawis
Uz ho mam doma vybral som ho tim ze som ho prestrcil do motoroveho priestoru vytiahol umelý kripl
a nasilu vytiahol.Konecne som nasiel 5dveraka otvorim kapotu a tam gti motor
aspon mam nadcim do bucucna rozmyslat.
a este kteme nech to mam naporiadku cital som ze naho treba namazat ale cim? Mam k dispozicii silikonovi olej a bielu vazelinu v spreji
- trawis
na strane budikov je pri pripojeny ale pri prevodovke mi tam nie a nie zasunut ho akym piostupom ho tam mam dat
