Nízky tlak oleja pri volnobehu
lasto
Skutečné jméno: Jano
Příspěvek od lasto »
Ahoj, moja 1.6 GTi má velký problém :(
Ked je zahriaty motor(cca 90-100 stupňov) tak na volnobeh začne svietiť kontrolka tlaku oleja aj STOP.(po pridaní plynu OK)
Inak pri jazde mám pri 3000 otáčkach zhruba 3 bary. Za studena na volnobeh okolo 4...
Neviem, či to s tým niečo má, ale myslím, že to začalo po výmene klinového remeňa alternátora :myslim:
A s tými kontrolkami tuším svietila aj teplota vody :zin:
Oleja by som mal mať dosť...
Prosím o radu, za 2 týždne potrebujem auto na dlhšiu cestu :Merci:
'85 1.6 GTI 76kW: už to má za sebou :(
lasto
Mohlo by sa to spraviť vyčistením toho ventilu ako píšu v Jak na to? alebo vymenou pružinky v čerpadle(alebo kde to tam je :D) ?
Nerobil to už niekto?
:Merci:
Re: Nízky tlak oleja pri volnobehu
nejdřív bych zkontroloval hladinu oleje :idea: Pak bych se zaměřil na čerpadlo
lasto
Oleja mám dosť - po hornú rysku ;-) To bolo prvé, čo som kontroloval.
no tak pak vyměnit pístek v čerpadlu, zkouknout ho jestli nemá někde prasklinu....
lasto
Dá sa to rozobrať aj s motorom v aute? :m: Nerád by som ho vyberal...
dá se rozebrat stačí sundat vanu a hned ho uvidíš
manko
Příspěvek od manko »
A ked sa čerpadlo odšroubuje od bloku tak sa dá v pohode zhodiť z tej retaze ? nemá sa tam čo pokaziť ? aj ja musím meniť piestik a pružinku v čerpadle. :roll:
nedá se na tom nic zkazit z řetězu jde dobře
lasto
Sakra, ked jazdím dlhšie, tak mi stopka zhasne až okolo 2000 otáčok :roll:
ALe ručička tlaku oleja ukazovala skoro 2... :myslim:
Známy mechanik mi hovoril, že to budú zrejme opotrebované ložiská v ojnici, alebo tak nejak, mohlo by to byť?
:Merci:
kus ješte vymenit spinaci čidlo tlaku oleje. pokud je tlak v pořádku a auto jede normálně tak je mozna jenom spatny cidlo.
moze.czech
Příspěvek od moze.czech »
WoMec píše:kus ješte vymenit spinaci čidlo tlaku oleje. pokud je tlak v pořádku a auto jede normálně tak je mozna jenom spatny cidlo.
presne tak, to je prvni co bych zkonroloval, jestli jsou obe cidla dobre utazeny..
205 1,8D - delnik co nezklame
405 Mi16 - kdyz nevim co s penezma
lasto
to sú tie čidlá spredu na motore? jak je alternátor?
alebo tie 2 vzadu na bloku? :myslim:
vepředu u olejovýcho filtru. je to to menší
lasto
Rozobral som to a čerpadlo vyzerá byť v poriadku...aj piestik aj pružina
Teoreticky, keby sa pod tú pružinu dala podložka viac by sa pružina stiahla a bol by ten ventil dlhšie zavretý :myslim:
Otázka znie: či by to malo vplyv aj na tlak oleja, alebo iba by sa začal ventil otvárať neskôr(pri vyššom tlaku) :?:
