Nejde rucna po vymene celustí
- trawis
cawte vecer som spravil vymenu celustí zlozil som to podla druheho kolesa vzdy.problem je ze mi nejde rucna a akokeby sa zasekavalo lanko ked ju uplne vytiahnem a zlozim sa nevrati a po chvili skoci naspet.rucna aj ked bolo vtedy oblozenie nulove fungovala aj ked na poslednych zuboch co mam este pozret.vcom je problem dakujem
Re: Nejde rucna po vymene celustí
podle mě to budou samostavy
- trawis
Jak myslis ze samostavy? rozobral som to znovu a vsetko je na mieste de ma byt.a predtym to fungovalo normalne
- Venkovak
- Skutečné jméno: Kamil
- tel.:: 603302746
To víš,špatně odvedená práce
nastav samostavy a musí to běhat? na nožní brzdu to běhá normálně?
- trawis
ano na noznu brzdu to brzi normalne preto mi to nejde dohromady.myslis ze to budu samostavy mam kupit sadu?
- Venkovak
- tel.:: 603302746
Ne ty musíš jen nastavit....jsou tam takový zoubky.
- trawis
takze som ju nejako zosteloval prave koleso ide krásne stím problém neni uz ani nezasekáva lanovod ale vyskitlo sa to ze lavé koleso na rucnu reaguje ale slabo.vsimol som si ze ked som mal dole bubon tak pri zatiahnutej rucnej sa od prasata oddialila len lavá strana com mam pozret alebo dostelovat?
- trawis
a podla coho to nastavím?som myslel ze sa tosteluje samétrawis píše:ano na noznu brzdu to brzi normalne preto mi to nejde dohromady.myslis ze to budu samostavy mam kupit sadu?
ne, je tam takový ozubený kolečko, kterým točíš a musíš nastavit pakny akorát do bubnu, pokud je stáhneš moc, tak ručka nemá účinnost
- trawis
takze nastavím to tim ze zlozim bubon povolim rucnu v kabíne a budem dotahovat kolecko v bune a nasadim ho a postup budem opakovat dovtedy kím nezacnem cítit ze bubon zacína brzit? dufam ze sa to da pochopit co som napísal
opravte prosim postup ak som nieco zle napísal
- trawis
uz idu obidve kolesa zhruba simetricky akotak sa mi to podarilo spravit,vycistil som som bubny sprejom na brzdy,ale uciok nejako nebadam stimi novymi platnickami.mal som si tam nanieco davat este pozor co by som nespozoroval?chcem sa len uistit ze brzdy uz budem mat na poriadku
