klakson
- Lucas03
- Rok narození: 1988
- Skutečné jméno: Lukas
klakson
Zdarec, mám menší problém, přestal fungovat klakson, nevím zda je to páčkou světel (na které klakson je) nebo jestli kabelem...zajímalo by mě tedy nevíte někdo který kabel je na klakson (předpokladám že to je jeden z 6 kabeků v jednom konektoru) druhý konektor je pouze na světla. děkuji za radu :-D
- Vomec
- tel.:: 608700768
Re: klakson
http://forum.205gti.org/viewtopic.php?p=62245#p62245
budeš to muset proměřit... někde bude urvanej kabel nebo studenej spoj
- Lucas03
Re: klakson
takže už vím který kabel je na klakson, ale je zajimave ze když páčku zmáčknu a mám připojenou zkoušečku tak se nerozsvítí....co s tím nechce se mi schánět nová páčka. dík za radu
- Vomec
- tel.:: 608700768
Re: klakson
hlavně+ to nerozebírej, nebo to už nedáš dohromady... zkusit kontox a prošplíchat pomocí malých otvorů vnitřek... pořádně s tím zahýbat a procvakat všechny polohy, ať se kontox dostane všude a doufat, že to pomůže... kdyžtak sehnat nový páčky
Re: klakson
ale kde že, klidně tu páčku rozhoď, dá se dát v pohodě do kupy (aspoň ta kulatá jo). jen musíš dávat bacha při rozebírání kam odlétají všechny pružinky
Re: klakson
Mě na tohle pomohlo prostříknutí kontakt sprejem (těch značek je mraky) klidně to pořádně prolej a hlavně s tím zahýbej jak psal Womec. Mě to pomohlo a od tý doby mám pokoj. Za ta leta už jsou ty páčky vyběhaný.
- Vomec
- tel.:: 608700768
Re: klakson
drakenx700: jo to je pravda... když je najdeš, tak by to mělo jít dát zpět dohromady, jenže když ti z páček zbude jen plastovej kryt a samotná páčka, tak není co skládat :D:D:D:D pružinky lítaj na všechny strany
- Lucas03
Re: klakson
tak to radši zkusim ten sprej...dík za rady
- Jabqooo
- Rok narození: 1985
- Skutečné jméno: Jirka
Re: klakson
Řešil jsem podobnej problém a nakonec to bylo pojistkou :-D. Myslím že je to ta samá pojistka jako je v cigaretovým dobíječi. Tak zkus jestli ti funguje cigaretovej dobíječ a nebo projdi pojistky.
Já je procházel 2* a všechny mi přišli O.K., tak jsem si někde našel schéma, vyměnil pojistku a od té doby vše v pohodě
- Dlavka
- Rok narození: 1993
- Skutečné jméno: David
Re: klakson
Ktera to je pojistka?? Me taky nejde klakson ani na cigara a zdaji se byt ok ty pojistky
Re: klakson
Dlavka: Na 205 je zapalovač 7 a klakson 8. Obě 25A. Na 309 je to to samý.
- Jabqooo
Re: klakson
http://forum.205gti.org/viewtopic.php?f=41&t=4867
Tady je to schéma a já vyměnil 7 a začalo to troubit. Možná to jen mám někde špatně zapojené, nebo jsem s tím nějak hnul. Každopádně mi to pomohlo a tak sem píši svou zkušenost.
- Vomec
- tel.:: 608700768
Re: klakson
No když ani tak nenajdeš závadu, tak je nejlepší natáhnout novej drát přímo od páčky až na klakson a je po starostech :)
- Lucas03
Re: klakson
Čus, už jsem vyzkoušel snad vše ale prostě klakson netroubí.....zkoušel jsem 3 páčky a ani u jedne se mi ani nerozsvítila zkoušečka, pokud klakson napojim na stálo na baterku tak funguje.....divné je že troubil a z ničeho nic přestal. pokud má někdo ještě nějaký tip tak dejte vědět.
