Ofuky - blbě se dovírá okno
mraaza
Skutečné jméno: Jan
Příspěvek od mraaza »
Hojte, po montáži ofuků se mi blbě dovírají okna ( mám elektrické ) jedno se nechce dotáhnout až nahoru, druhé vyjede až nahoru, ale zůstane vyhlé mimo gumu. Takže ustřihnout kousek vnitřní těsnící gumy okna dole ? Nebo vám to pěkně pasovalo?
A máte ty ofuky jen nastrčené, nebo i pojištěné lepidlem?
Díky.
lukas309
tel.:: 776695572
Re: Ofuky - blbě se dovírá okno
Příspěvek od lukas309 »
Já je mám na 309 jenom nastrčený a žádný problémy nemám. Původně jsem dal oboustranou lepenku ale ta moc nedrží takže teď to mám volně a ještě to nikdy neulítlo :-) Sjede to třeba o 1cm při otevřeném okně ale vypadnout to nemůže. Ale mělo by tam být dost místa takže je divný, že ti to blbne. Máš správnej typ?
Hoj@n
Skutečné jméno: Pepa
tel.:: 777232994
Příspěvek od Hoj@n »
Ono se to časem usadí. Taky jsem měl okénko u spolujezdce mírně pootevřené, ale všiml jsem si, že časem se to celkem usadilo a už se dovírá. Ničím jsem to nelepil, jen nastrčené ;-)
vezmi silikonový olej a namaž vnitřek okenního těsnění. dělalo mi to taky, tohle pomohlo.
mraaza
Skutečné jméno: Jan
Díky za odpovědi :up: Silikonový olej pomohl a okna se dovírají, tak jak mají. :up:
sedlibedli
Skutečné jméno: Mara
tel.:: 607473933
Příspěvek od sedlibedli »
mam taky otazku kde sehnat ten olej ? nebo jak se presne jmenuje naky oznacení?
obyčejnej silikonovej olej ve spreji. maj ho snad v každý mototechně a drogerii
mraaza
Skutečné jméno: Jan
Třeba WDčko , to je profláknutý, dobrý silikonový olej. Já si kdysi nakoupil za 29 korun silkonové oleje v akci z Lidlu a taky fungují :)
wd tam nestříkej :!: tim si zasereš okno, silikonovej sprej je diskrétní a nenechává stopy na okně
sedlibedli
tel.:: 607473933
delam v Tatra a Iveco servisu ale este sem se stim nesetkal . wdcko znam mno . tak se skusim poptat nekde tak dikes. :Merci:
sakra WDčko není na mazání ... nechapu proč to 90% lidí používa jako olej :/
sedlibedli
tel.:: 607473933
tak je to na uvolnovaní zatuhlich mechanizmu takze je to neco jako olej . a uvolnovaní . ale na promazavání okna bych to nepoužil teda :!:
a načo je to teda podle tebe :?:
