dobijeni
- Dlavka
- Rok narození: 1993
- Skutečné jméno: David
dobijeni
Hosi nevím kam to mam zaradit do jake sekce tak asi sem
Posledni dobou nejezdim velke trate cca 2km od domu do prace pak nastartuju a jedu z5 .. No a skoro porad mi malinko ale opravdu malinko sviti dobijeni na budicich - vim ze je spatny regulator ( za dne neni videt pouze v noci) no a dneska sem ujel asi dva km tam sem chvylinku stal a pak sem chtel nastartovat a nic... este ze sem mel startovaci booster v kufru
Tak sem auto nakopl a jel sem domu.. po ceste mi sem tam delalo ze se mi jak kyby vyplo radio a zase zaplo a tak.. a jeste ze mi na volnobeh chvili ukazovala rucicka otackomeru normalne 1000 otacek tak jak ma a za chvilinku to spadlo na nulu a zase hned naskocil a porad dokola co cvhvilu.. Myslite ze by to mohlo byt zpusobeno tim ze je ten regulator v hajzlu - nedobiji to asi a tim padem ta baterka to ani za jizdy nestihala?? Sem z toho jakysik pojaseny
s.rendy
- Rok narození: 1971
- Skutečné jméno: Renata S.
Re: dobijeni
Zkus zkontrolovat ukostření na převodovce co jde od baterie,jestli není uvolněna pod tou matici a nebo zaoxidována
- Dlavka
Re: dobijeni
No to urcite zkusim a jeste musim pri chvili prehodit ten altik od tebe a ten central at to mam vsechno
... mimochodem co rikas na mojeho krtka?
s.rendy
Re: dobijeni
No vypadá velmi pěkně,ale počkej až vyjede ta naše ponorka dnes jsme sni vyčerpali vodu a zítra přijde rozdělat komplet interier a začne příprava na lak
- Venkovak
- Skutečné jméno: Kamil
- tel.:: 603302746
Re: dobijeni
Nejdřív si změř kolik ti to vůbec dobíjí přímo na alternátoru.A nejlíp když dáš jinej,funkční,prootže je to práce na 30minut
- sedlibedli
- Skutečné jméno: Mara
- tel.:: 607473933
Re: dobijeni
anebo by to mohlo bejt uhlikama uz jsou maly a poradne se nepritlacuji tudis to dobiji min . ale zmer si na baterce napeti pri nastartovanem motoru kdyz tam bude 13,5 V tak je altik ok když bude kolem 13 V tak to bude bud elektronika a bebo ty uhliky a kdyz kube 12,5 a min tak nedobiji !
