1.9 75kw
booriiss
tel.:: 776832910
1.9 75kw
Příspěvek od booriiss »
Při svižnější jízdě začne motor škubat...jako kdyby nepálilo nebo nešel benzín... taky to dělá když se jede z kopce... bez plynu se zařazenou rychlostí ...potom se přidá plyn a zase škubne... Poradí někdo? :-D
peugeot 205 1.9 CTI meďák - bohužel už jsou jen vzpomínky
peugeot 205 1.9 CTI šmoula (na prodej)
peugeot 205 1.9 CTI (prodáno)
peugoeot 205 ropáka na nd
peugeot 106 1.0 I prodaný
peugeot 106 1.5 II Diesel-tohoto času vykulený dárce orgánů
peugeot 106 1.5 II Diesel- 175km/h upaluje....tomu bych nevěříl kdybych s ním nejel
peugeot 106 1.4 sport - Motor 1.6 16v
""""" Mám ohromný talent obklopovat se idiotama""""
pichy
Skutečné jméno: Lukiiino
tel.:: 777844991
Re: 1.9 75kw
Příspěvek od pichy »
lambda, lambda, lambda. zdá se, že nastává jejich sezona :fran: zkus ji odpojit, jestli se to zlepší. řekl bych, že poté se škubání zcela ztratí.
booriiss
tel.:: 776832910
Re: 1.9 75kw
Tak jsem jí odpojil a zjistil jsem že jsou zoxidované konektory.... byl jsem to projet bez zapojený a škubalo to furt.... tak jsem prostříkl konektory, znovu zapojil a zdá se, že problém je vyřešen :)
Re: 1.9 75kw
lambda má životnost asi 120 tisíc tak na to nezapomínejte :m: jiank se mi líbí jak pichy jednou opravil gti a od té doby komukoliv jak to začne cukat tak radí lambdu :smich: :fran: :up:
pichy
tel.:: 777844991
Re: 1.9 75kw
pravda, ale tohle je starší téma. nicméně jsem se s autem protrápil půl roku, než jsem na to přišel a povyměňoval celou elektriku, tak se mi nediv. přitom otestovat to odpojením lambdy je mnohem rychlejší, než proinvestovat tři litry na čidlech, svíčkách, kabelech atd. :m:
booriiss
tel.:: 776832910
Re: 1.9 75kw
Hoši tak po přepojení to auto mělo asi chvilkovou slabost.... včera jsem se byl projet, dělalo to zase a možná ještě hůř... za studena tomu houpou krapet otáčky cca od 500 až 1100 nebo zdechne úplně. když to přestane jít tak je cejtit mraky benzínu...buď to nepálí, nebo to je překrmený ne? co myslíte ? :cry:
Re: 1.9 75kw
tak to houpání je způsobeno čidlem teploty motoru
booriiss
tel.:: 776832910
Re: 1.9 75kw
i za teplota to není zrovna košér :( ale není to tak zlí jak za studena... za studena to i chcípne
kamikaze
Rok narození: 1978
Skutečné jméno: Adam Chotas
tel.:: 777932630
Re: 1.9 75kw
Příspěvek od kamikaze »
skus vimnenit vahu.
P205 CTI Gutmann (miami-blue)
P806 2,1 td
