Turbodiesel - jak na výkon?
Re: Turbodiesel - jak na výkon?
aut s timto motorem je dost, záleží na tom kolik za něj chceš dát. a bunicek myslim prodával 2.1 z XMka
- Venkovak
- Skutečné jméno: Kamil
- tel.:: 603302746
jo ten má ale nekompletní a má než motor.A vrak tak kolem 8000,to zas takovej divočák do výkonu nejsem.
to je taky pravda teď jde o to co bys raději jestli rychlý náběh nebo vyšší tlakdrakenx700 píše:ale zas nedá takovej tlak
tohle jsem jednou našel je to trocha teorie o hlavních typech přeplňování motorů
http://www.ksd.tul.cz/studenti/texty/Ho ... novani.pdf
- Šebík
- tel.:: 777640184
n já teda nevim řekl bych že origo garett na puga proměnnou geometrii lopatek určitě nemá, jinak by tam šlo napasovat třeba z nákýho novějšího TDI ty už to měly ale jako nevím jak bys ty lopatky ovládal, to by asi chtělo nákou řídící elektroniku
ale jinak si nemyslím že menší turbo dá menší tlak, spíš naopak, podle svý zkušenosti ten garett z tý 406 dává tlak mnohem rychleji než to KKK na tom starým motoru, a že by natlačilo míň to si nemyslím musel bych to zkusit, momentálně to mám nastavený jen na 1,2 bar
- powl
- Skutečné jméno: Pavel
Ahoj tim pridavacem udelas hodne. Nevim jak presne vypadat ten tvuj, ale hral jsem si s tim na Land Roveru 2,5 TDi a s vysledkem jsem byl fakt spokojenej a to vcetne spotreby. Slo mne hlavne o zlepseni rozjezdu protoze jsem tam narval 31 palcovy gumy na origo prevodech a trpela spojka. Pokud chces lepsi rozjezdy, utahni o jednu otacku horni doraz toho soupete (na bosch cerpadle je to pod tou cepickou ve viku pridavace). Dale se da snizit predpeti pruziny pod membranou, cimz pridavac zacne pridavat o neco driv a tlak plynu tim padem zase driv roztoci turbo. Hlavne si vsechny zmeny zapis aby se to kdyztak dalo vratit chce to trochu laborovani a testovani
Jinak tady sem to vsechno vycet a podle toho to udelal, je to pro land rovery ale princip bude stejnej http://www.landroverweb.com/Pdf-files/T ... _Rev_2.pdf
At se dari Pavel.
At se dari Pavel.
Už jen Xsara 1,8 8V
1986 Nissan Patrol 3,3 TD Wagon - nedám si pokoj
Nežli čekat na šediny, lepší je dělat kraviny!
A nebo taky hybridní turbo, menší část turbo se stávajícím kompresorem. Rychlejší nástup plnícího tlaku a maximální tlak včetně maximálního průtoku vzduchu zustanou zachovány.
Ani 2.1 TD nemaj proměnnou geometrii lopatek. Maximálně tam bude elektronicky ovládaný Wastegate takže ho při plném plynu utáhne a při volné jizdě povolí, ale to jede přes ŘJ a vsadil bych se že i přes elektronickej plyn.
205 GTi 1.6 75kw (1986) - Making best Hot Hatch even better for two years:
309 front wishbones, 205 1.9 GTi 88kw front hubs, 307 front brakes (283 mm), 309 GTi rear beam, 309 GTi rear brakes (247 mm), XU9JYH engine, uni ball gear links...
208 GTi 1.6 THP 200, 147kw (2013)
tak tohle by vysvětlovalo, proč mám mechanický čerpadlo a přitom snímání polohy plynu
- Šebík
- tel.:: 777640184
n a co tam dát rozdělovací hlavu čerpadla z nákýho vyššího obsahu jak tu psal milo75
to by přeci bralo líp hned od spodu dyby to mělo víc nafty, n a taky jiný vstřiky asi by to chtelo
- Venkovak
- tel.:: 603302746
Jo jo,na tom čerpadle se tuším mění nějaká hřídelka za větší ... jednou mi psal milo75 co vše se dá,ale už mi zpráva zmizla a nemam to tam právě.Ještě víc promyslim ten přidavač.Musím zjistit na jakým principu to funguje,jinak nevím jak to mam upravit.
- Šebík
- tel.:: 777640184
n pokud mě pamět neklame musel bys sehnat náký čerpadlo třeba z 2,5 tdi
asi, tuším že z nákýho vw to bylo ale jistej si nejsem a tim odsahem taky ne
možná z 605 taky jesli měly čerpadla bosch taky a vymění se ta rozdělovací hlava a pístek jinak zbytek čerpadla zůstane
afane
- tel.:: 605254254
muhehe to je laborka tady
- Kenny
- tel.:: 773557950
čerpadlo by mělo sedět z 2.1td a mělo by mít větší průtok nafty,když by se pak ještě nějak upravil tak by to snad bylo ještě lepší,jiný vstřiky to nevím,jednou jsem se ptal u jedné firmy co dodávají ale na motor 1.9td nic nebylo,měli převážně vw group a pak už hdi tak nevím jestli by se daly sehnat nějaký větší,možná ještě dat větší turbo,třeba z 2.5 nebo 2.1
- Venkovak
- tel.:: 603302746
O čerpadle jsem taky docela přemýšlel jestli by to pomohlo.Turbo už asi větší neseženu,ale chci ho ještě omotávat páskou od Thermotecu a přidělat regulátor na tlak,tak si myslím že se to trochu oživí.Ono by to chtělo hlavně lepší chlazení a nasávání vzduchu.
už se někdo dostal s TD na spotřebu 7l
je pravda že jsem byl na sprintech ve Lhotě a když jsem jel domů,tak mě stíhal takový nějaký SUV mercedes http://sauto.cz/detail-inzeratu/osobni/ ... -m/8694974 ,ale absolutně neměl šanci,držel jsem to pořád na podlaze
A taky jsem vážil auto a má 900kg
je to možný??
Jarda S.
možný to je 5dv. 1.9D má podle dokumentace mít 880kg
