Prevodovka alebo lozisko?
- riderRLM
- Skutečné jméno: Vlado
- tel.:: 918363947
Ahojte,pri volnobehu mi klepe prevodovka ,ked ale zatlacim spojku tak to prestane.. je to pritlacnym loziskom alebo nieco v prevodovke? mam uz novu spojku a nexcem ju zakladat ak to bude robit znovu ci mi netreba prevodovku druhu? hm
![Obrázek](http://img329.imageshack.us/img329/7250/peugeotuserbarvn2.gif)
Peugeot 307 1.6 HDi' 05
Peugeot 309 2.0 GTi Turbo' 90
Peugeot 309 1.9 SRD' 89/90
Suzuki GSX-R 1000 K3 '03
- rossi
- Skutečné jméno: Zdenek
- tel.:: 720565731
Re: Prevodovka alebo lozisko?
Uz by mohl nekdo neco napsat mam stejny problem a porad cekam az nekdo neco napise ale asi pro jistotu vymenim vsechno i s prevodovkou
- a bude klid :-)
- trawis
Pridám sa ja mám to isté
takže čakám svami na odpoved
- riderRLM
- tel.:: 918363947
hm.. pytal som sa jedneho mechanika a ten mi povedal ,ze su to loziska v prevodvke..ale ,ze to nemam riesit kym mi nehuci za jazdy..a to mi nehuci... tak zatial neham povodnu prevodovku kedze som nepostihol nejake tazke radenie alebo nieco podobne ![:car: :car:](./images/smilies/car.gif)
mě taky na volnoběh trochu hlučí, ale neřešim to. dokud jezdí a řadí v poho. a mám přichystanou v zásobě další
- Venkovak
- Skutečné jméno: Kamil
- tel.:: 603302746
Tak já mohu přispět se zkušenností a čeká mě to na dalším autě.Na naší 405 to taky rachtá,takže jsem pro jistotu vyměnil ložisko,které bylo viditelně v háji a ještě převodovku,která v mojí 205 byla tichounká a 100%tní ,ale rachtá to pořád.Takže dle mého to dělá přítlačák,jelikož je pedál hrozně nahoře a jde to víc ztuha....
Příští mě čeká další spojka na TD,tak se uvidí co bude tam.
- rossi
- tel.:: 720565731
Me to huci porad ale kdyz se to zahreje tek min kdyz seslapnu spojku tak to chvili huci asi 2 vteriny a je klid. ale i kdyz huci tak je slyset takovy nezdravy zvuk jako by se lozisko rozpadalo
mam pocit ze je hlucnejsi nez motor a oleje je tam dost!
A ze by pritlacak takhle zpival?![:myslim: :myslim:](./images/smilies/myslim.gif)
- Venkovak
- tel.:: 603302746
může to být podle mě jak ložisko,přítlačák tak i převodovka
- tomas1280
mne to zas robi pri povoleni spojky (aj pri volnobehu) ze ked ju uvolnim jak keby tam skocilo niečo (nejaka vôla medzi loziskom a lamelou alebo niečo podobne)
Pre istotu mam doma dalsiu prevodovku a časom sa bude menit tak uvidim...
Renault Megan Scenic 1.9 DT
Peugeot 205 1.1 rv96 3dvierko -žije v Senici![:( :(](./images/smilies/icon_frown.gif)
Škoda 105L rv1987 -už mŕtva
![Obrázek](http://www.spotreby.cz/sigs/ico_2_4866.gif)
- Venkovak
- tel.:: 603302746
Takže můžu přijít s další zkušenností.Měnil jsem tedy tu převodovku na 306 1.9TD a z té původní jsem vypustil necelý tři decy oleje,takže příčina rachtání byla jasná.Dal jsem jednu lepší a už to přestalo
takže možností je fakt více.
ahoj kluci pokud mohu přispět skušeností jako mechanik tak to co tu popisujete je problém v lamele spojky. dělá to na hodně dieselech kor když to má hodně najeto či to někdo podtáčí. v lamele je totiž tzv.tlumič torzních kmitů a ten byývá volný či někde popraskané pružiny nebo i vypadané. motor má na volnoběh v klikovém mechanismu rázy které se přenášejí přes lamelu na vstupní hřídel převodovky která v určitých otáčkách rezonuje a tím i ozubená kola v převodovce tudíž to rachotí
pokud v ní bude málo oleje tak to bude dělat taktéž ale to je známka toho že už lamela má něco za sebou. jinak pokud můžu doporučit tak používejte pouza spojky Luk Sachs a nebo origo francouz Valeo, je tam zaručená životnost. setkal jsem se s tímto problémem i u nové spojky ale když jsme to rozebrali tak to byl nějaký noname a mělo to prd najeto
jinak u nových dieselů tuto lamelu nahrazuje dvouhmotový setrvačník, který má větší ůčinnost a je to patent Luk
- Venkovak
- tel.:: 603302746
Jo s tou dvouhmotou to taky moc nedořešili francouzí,když se to porouchá.Nedávno jsem zrovna dělal na Scénicu 2005 spojku a musel přijít i setrvák.C ose týče pružinek,tak máš pravdu,ty tlumí rázy a taky jsem se setkal s prasklou pružinou a to bylo zase na Opelu,taky nafta.
dvouhmota je velice dobrá věc ale holt to má svou životnost. také ale záleží jak se k tomu kdo chová měnil jsem ji v 60tis ale také ve 300tis a byla origo ale to je většinou na 6ti válci kde to má pravidelnější chod
- Venkovak
- tel.:: 603302746
Právě že je to všechno o mezi kusu mezi sedačkou a volantem
.... a ještě co se týče spojek od Valea,tak nic moc zkušennost.Na pohled ty lamely vypadaj dost pofiderně a ve třech autech to blblo.Radši je lepší zvolit LUK ![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
- trawis
ked som dal vservise prehodit poloosi podal som im 2l prevodoveho oleja na výmenu no oni my asi 3/4 litrového oleja vratili dolial som asi 1dcl a a pri nastartováni my to robí menej /možno to je len moje zdanie/ mohlo byt ze tam neni 2l?ale nezdá sa my to lebo olej vsetok urcite nevitiekol. Dokáže predovka zniest viacej oleja a nijak to neuškodí či to nemám pokúšat?
