drážkový řemen
drážkový řemen
Ahoj chtěl jsem se zeptat prasknul mi drážkový řemen ale nikde ho v nabidce nemužu najít dělku mám změřit po obvodi mebo jenom pulku když ho přehnu ?? protože přehlej má 570mm a celej 1140 mm ale ani jeden sem v nabídce nenašel
Re: drážkový řemen
jestli je to origo na peugeota, tak napiš na co přesně a mrknu se podle serviceboxu.diesel3 píše:Ahoj chtěl jsem se zeptat prasknul mi drážkový řemen ale nikde ho v nabidce nemužu najít dělku mám změřit po obvodi mebo jenom pulku když ho přehnu ?? protože přehlej má 570mm a celej 1140 mm ale ani jeden sem v nabídce nenašel
Re: drážkový řemen
205 r.v.94 1.9D 47kw
Re: drážkový řemen
mi rupnul a začalo v motoru mlátit jak kráva a ztratil výkon tak musim kouknout na rovody jestli se tam nedostal a nepřeskočili
Re: drážkový řemen
Pokud nemáš klimu, tak by tam měl být 698 a pokud máš klimu, tak 1250
alespoň tak to píšou v SB. Kdyby jsi chtěl novej, tak není problém objednat.
Re: drážkový řemen
klimu nemám ale je mi divnej stejně ten rozměr sem ho přeríznul a má 1150mm asi
Re: drážkový řemen
Tak mi do SZ napiš ještě VINkodiesel3 píše:klimu nemám ale je mi divnej stejně ten rozměr sem ho přeríznul a má 1150mm asi
Re: drážkový řemen
to je prd platný protože to mám v jinym autě
Re: drážkový řemen
Ještě je možnost, že na řemenu bude nějaký číslo, tak podle toho to zkusit najít.
Re: drážkový řemen
ten už byl tolik zpuchřelej a popraskanej že se nedá vyčíst nic a ještě se roztrhal když prasknul.
Re: drážkový řemen
Tak pokud byl takhle mrtvej tak asi nemá cenu ani měřit délku, protože to může být úplně jiná než v originále.
Re: drážkový řemen
a mysliš že se moh dostat do rozvodu a ty by přeskočili???
Re: drážkový řemen
tak nakonec prasknutej drážkovej řemen mi rozházel rozvody,ale už běži jak má.
Re: drážkový řemen
Tak hlavně, že se tomu nic nestalo. A ten drážkovanej řemen jsi už nějakej teda sehnal?
Re: drážkový řemen
koukal sem na kelly a pasoval by na to jedině z 306 tky 1130dlouhej
