309 GTi16 :-)
lukas309
tel.:: 776695572
Re: 309 GTi16 :-)
Příspěvek od lukas309 »
Vím, že to šlo docela blbě a moc jsem s tím nechtěl kroutit (nevím kolik se může maximálně než ho vyndáš), ale povedlo se mi to díky tomu celkem dobře seřídit.
Stephen
Moderátor
Moderátor
Skutečné jméno: Stepan
Re: 309 GTi16 :-)
Příspěvek od Stephen »
tak sem dnes chvili zkoumal,proc bezela zase na 3 valce.Bylo trochu vody u svíček to by zase až tak nevadilo-uz sem to jednou resil a vyresil ale co je horsi.Nesnasim ,,blbce" co cokoliv utahujou na krev.Svicky byly tak utahle,ze nesli povolit a samozrejme jedna to odnesla... :roul: ted nevim jak to dostanu ten zbytek ven-asi se nevyhnu vyndani hlavy ven a pak nevim.Napada Vas nekoho nejaky figl? :myslim:
Stephen
Moderátor
Moderátor
Re: 309 GTi16 :-)
jinak sem vcera aspon osetril orezla mista co sem nasel zatim nez pujde pod ,,kudlu" ke klempirovi
Re: 309 GTi16 :-)
skoušel jsi ten zbytek svíčky vyšroubovat vytahovákem? myslim takovej ten obrácenej vrut
Stephen
Moderátor
Moderátor
Re: 309 GTi16 :-)
to bohužel doma nemám :(
Re: 309 GTi16 :-)
tak to skus sehnat. už moc zalomenejch věcí sem s nim vyšrouboval. nebo dyžtak změř průměr díry v tom kusu, co ti zůstal v hlavě a já ti klidně ten vytahovák pučim pokud tak velikej najdu :up:
Stephen
Moderátor
Moderátor
Re: 309 GTi16 :-)
ses hodnej dekuju.ale ta dira pujde asi blbe zmerit kdyz jsou ty svicky tak blbe zapustene v te hlave.ikdyz ja to zmerit podle toho zbytku svicky co sem vyndal a kde je videt,jak se to urvalo...
MSCH205
tel.:: 732235260
Re: 309 GTi16 :-)
Příspěvek od MSCH205 »
:m: tohle se mi taky stalo a myslel jsem že už to zapálím, problém je v tom, že mě tam zůstala ta podložka jako tobě , proti "povolení" . Hele vzal jsem vrták prům. ted nevím (malý pr. závitu svíčky) a pomalu vrtal a odsával vysavačem a musíš to vyvrtat kousek pod tu podložky a pak to vytahovákem vytáhneš, ale když je tam ta podložka tak mě to nešlo ani kousek :roll:
Stephen
Moderátor
Moderátor
Re: 309 GTi16 :-)
to mame stejny.Ta dira je cca 14-15mm.Takze si odvrtal a pakk vytahl?
MSCH205
tel.:: 732235260
Re: 309 GTi16 :-)
jj, musíš to odvrtat po tu podložku, která to drží a pak to vytahovákem vytáhneš ;-)
Stephen
Moderátor
Moderátor
Re: 309 GTi16 :-)
tak sem zjistil,že sice vrtacku doma mam,ale prý 15 (nebo16ku) vrtak do normalni vrtacky nedam a vytahovaky nemam.A jsou docela drahy ta sada.Jak jinak to zkusit vytahnout? Nariznout to nejak a vytahnout? :myslim:
Stephen
Moderátor
Moderátor
Re: 309 GTi16 :-)
tak mi volal Roman a říkal,že by měly stačit vrtáky 10-12mm max. a pak vytahovákem.Tak snad to levně seženu a zítra na to vlétnu
lukas309
tel.:: 776695572
Re: 309 GTi16 :-)
Vytahovák by jsi měl koupit v každém lepším železářství.
Stephen
Moderátor
Moderátor
Re: 309 GTi16 :-)
snad se mi tam taky nezalomi.Snad budu dostatecne opatrnej a povede se :urg:
Stephen
Moderátor
Moderátor
Re: 309 GTi16 :-)
tak se povedlo úspěšně dostat zbytek svíčky ven.Ovrtali sme kousek 8kou vrtákem a pak vytahovákem.Děkuji za pomoc Kubíkovi205 a Fox34! Auto zase běží na všechny 4 válce :up: jen drží volnoběh 2500 to je jediná chybička :myslim:
