Fouklé těsnění pod hlavou ?
Zdarec , mám 205tku 1.1 , asi před 3mi mesici jsem vymenil chladící kapalinu , protože tam nebyla voda , ale hustá černá tekutina ...proste uplný hnůj (vypadalo to jako stará barva )....tak jsem to vymenil ale za týden to bylo uplne stejne . no a když nastartuju tak to je hroznej smrad z výfuku a když je motor zahřátej tak kouří jenom když třeba prudce zrychlím ...je to takový ten bělavý kouř . na víčku oleje jsem nenašel stopy vody . olej to žere , chladící kapalina ubývá .. motor má najeto 241 tisíc . vypadá to na špatné těsnění pod hlavou ?? jaké navrhujete řešení ? předem díky za názory :-)
Re: Fouklé těsnění pod hlavou ?
jj tohle vypadá na těsnění pod hlavou.
Řešení je jednoduchý, sundat, nechat srovnat hlavu a dát nový těsnění, Doporučujou se teda i nový šrouby.
Levnější řešení je jenom to těsnění, ale podle mě když to má nalítáno 240k tak bude potřeba srovnat i hlavu.
