Je to normalni?
- Skutečné jméno: Radek
- tel.:: 604558130
Je to normalni?
http://www.youtube.com/watch?v=g-hgnJxPYo8 tohle my dela kdyz vytocim motor.
- 309Fun
- Skutečné jméno: Michal
Re: Je to normalni?
Nemas zprehazeny kabely na rozdelovaci ?
Peugeot 309 GTI16
One of 5895 pieces
Peugeot 205 CTI
Sold
One of 5895 pieces
Peugeot 205 CTI
Sold
- tel.:: 604558130
Re: Je to normalni?
z rozdelovacem jsem nic nedelal tak tim to asi nebude.309Fun píše:Nemas zprehazeny kabely na rozdelovaci ?
Re: Je to normalni?
tohle mi to dělalo když jsem měl špatnej předstih. nehýbal si z rozdělovačem
- Šebík
- tel.:: 777640184
Re: Je to normalni?
n řekl bych že to normální je protože tam nemáš vejfuk takže při spaliny nemají správnou rychlost a při vyplachování valce jde část nasávané směsi do výfuku kde potom shoří, dyž tam dáš vejfuk kterej tam má bejt tak už to dělat nebude
n a stím předshem bych zatim nehejbal n ale možnost to je taky
- tel.:: 604558130
Re: Je to normalni?
no mas pravdu ze tam vyfuk neni,ale kdyz tam pak dam nejakej rezonator+ ladak a mozna svody tak to bude delat stejne ne? me to nejak nevydi kdyz z toho litaj plameny ale zas kvuli policajtum.Šebík píše:n řekl bych že to normální je protože tam nemáš vejfuk takže při spaliny nemají správnou rychlost a při vyplachování valce jde část nasávané směsi do výfuku kde potom shoří, dyž tam dáš vejfuk kterej tam má bejt tak už to dělat nebude
- slider
Re: Je to normalni?
ale na efekt to vypadá dobře co bych za to dal kdyby mě to dělalo na svím taky bych řekl že je to tím jak tam nemáš dál výfuk a když tam dáš originál tak uvidíš dál co to bude dělat
BMW 330d 135kw prodáno
- tel.:: 604558130
Re: Je to normalni?
jo na efekt to je pekny,no zejtra tam zkusim dat zbytek vyfuku a uvydim jestly to bede delat a nadale.ale nezlobyl bych se kdyby to delalo i tak.slider píše:ale na efekt to vypadá dobře co bych za to dal kdyby mě to dělalo na svím taky bych řekl že je to tím jak tam nemáš dál výfuk a když tam dáš originál tak uvidíš dál co to bude dělat
- Šebík
- tel.:: 777640184
Re: Je to normalni?
n policajty bych neřešil de hlavně vo to že když ti jde nasávaná směs směs rovnou do výfuku tak směs která zůstane ve válci je chudší takže klesá výkon a stoupá spotřeba takže nic moc
jinak dyž tam dáš rezonátor a ladák přímo na ten motor nebo apoň na ten obsah motoru co máš tak by to mělo bejt v poho, ale jelikož mám td tak sem problematiku laděných výfuků nikdy nějak moc nestudoval takže s tím co tam namontovat aby to bylo to pravé ti nepomohu
