Co jste dnes udělali?
kuba.182
Re: Co jste dnes udělali?
Příspěvek od kuba.182 »
dneska jsem zase připravoval motorovej prostor jsem brousil, odrezoval a nasledně střikal, jen došla barva tak to musím nechat na zítra :sweat:
2007- Peugeot 309 1.9D - RIP
2008- Peugeot 205 1.8D - Dnes slouží našim
2010- Peugeot 205 1.1 Look - RIP, skončil na díly
2011- Peugeot 205 1.8D (Gti) -RIP, skončil na díly
2011- Peugeot 205 1.8D - shnila (motor a papíry použity)
2011- Peugeot 205 1.3 Rallye (předělávka na diesel)
2013- Peugeot 306 1.9 Xrdt (momentálně zlobí)
Pěkný. a proč jsi nesundal ten držák baterky? nejvíc zrezlý to bývá pod nim
kuba.182
jsem ho odšrouboval všechny čtyři šrouby a nic, nevím jak na něj :bas: tak sem ho nechal na autě, ale nemám to nastříkany tak to mužu zitra ještě zkusit...
tak jestli jsi všechny 4 šrouby odšrouboval, tak bude buď přilepenej barvou nebo přivařenej. skus použít trochu hrubého násilí :up:
kuba.182
já s tím právě kroutil všelijak zabral jsem nahoru dolu a jen ten plech se kroutil , tak to zkusim a uvidím, díky za radu :up:
pak se ti tam bude líp dávat motor :up:
kuba.182
takže dneska rano jsem dostříkal zbytek motorovýho prostoru, pak jsem dělal další drobnosti kolem auta a potom jsem začal dávat gumy do děr a pomale se začínam orientovat v elektrice, zítra dodělám držák baterky jelkož byl zasranej od oleje tak jsem ho odmastil arvou obrousil odreznul a ráno začnu dávat držák do barvy a potom nasledně uchytím motor, :Merci: drakenx700 držák byl jen prilepenej
Naposledy upravil(a) kuba.182 dne 01 říj 2011 17:25, celkem upraveno 1 x.
máš to hezky čistý chlape
kuba.182
:Merci: to víš u puntičkářu jako jsem já je to normální :m: a takhle si vyhraju s celým autem :twisted:
ZdenekPaul
Skutečné jméno: Z. Paul
Příspěvek od ZdenekPaul »
Dnes sem celý den měnil zadní nápravu a sprovoznil brzdy :car: Zlomil sem si přitom nohu v kotníku :down:
lukas309
tel.:: 776695572
Příspěvek od lukas309 »
A jak jsi to dokázal prosím tě :-D
ZdenekPaul
Nesl jsem tu starou zadní nápravu a podvrk sem si kotník tak, že sem se jim dotknul země a to sem stál :m: ale nepustil sem jí :up: na chvilku mě bylo blbě a pak sem pajdal :m: a to sem ještě musel nahodit novou nápravu, udělat brzdy, zkompletovat a uklidit :smich: nebude to tak horký ale mam místo kotníku tenisák :down:
pichy
Skutečné jméno: Lukiiino
tel.:: 777844991
Příspěvek od pichy »
kámo, zlomit a podvrtnout si kotník jsou dvě naprosto diametrálně odlišné věci. věř, že kdybys to měl zlomené, tak poslední věc, co tě zajímá, je nahození nápravy na auto. měl jsem už kdejaké úrazy, ale nic nebolí tak jako zlomený kotník. jinak ti samozřejmě přeju mnoho servisních hodin bez úrazu :rozkaz:
ZdenekPaul
Pichy já vim :D když jsem hrál fotbal tak sem měl obojí :up: tohle nebude tak hrozný :up: dík :Merci:
dred16
Příspěvek od dred16 »
Zdravím po dlouuuuhé odmlce, tak jsem se konečne rozhodl ze se vracím k GTI :-D Po Saxu VTS a ASTRA g 2.0 16v chci zas auto v kterem nebudu nudou spat za jizdy :-D Ve čtvrtek sem se byl mrknout na GTI 96KW už aby bylo doma zduř :car:
Pug 205 GTI 1.9 jen 75 kW :-(
