D -> TD
Jarda S.
D -> TD
Příspěvek od Jarda S. »
dá se to přestavět bez výměny motoru ? :car:
Re: D -> TD
ne, na tvem miste bych tak necha to co tam mas a byl bych rad ze mam nejspolehlivejsi motor co se do 205 daval. Nedelej si zbytecny problemy tam kde nejsou.
Jarda S.
Re: D -> TD
nedělám problémy furt to bude +- stejný akorát + 26koní :fran:
Re: D -> TD
pokud si to myslíš :) bránit ti v tom nemužu... hlavu máš svou ;)
Milo75
tel.:: 728845763
Re: D -> TD
Příspěvek od Milo75 »
Jarda S. píše:dá se to přestavět bez výměny motoru ? :car:
docela zbytečná otázka...
všechno jde, jen malé děti se musí vodit...
Alfa Romeo 164 2,0V6
ex.205 1,8D utopeno
ex.205GTI diesel- prodáno
Re: D -> TD
jasně že to jde, ale ten motor to nevydrží a stejně ho musíš dát ven abys tam napasoval turbo
Tokagero314
Rok narození: 1983
Skutečné jméno: Ludvik
tel.:: 907139180
Re: D -> TD
Příspěvek od Tokagero314 »
Zdravím chalani, sorry že sa vám tu do toho miešam, ale nebolo by rozumnejšie ako prestavovať D na TD tam jednoducho zohnať motor z 306 TD alebo z Citroenu BX TD? Motory sú (až na malé rozdieliky) úplne rovnaké. Akurát sú črevá robené na vyššie tlaky.
http://www.youtube.com/watch?v=AjplUXecFAU :car: :idea:
Re: D -> TD
jasně, že to řešíme výměnou celýho motoru, ale tady padla otázka jestli jde udělat z d td bez výměny
Bartik333
Skutečné jméno: Lubos
tel.:: 607684334
Re: D -> TD
Příspěvek od Bartik333 »
Kluci,
k tomuhle tematumam nove poznatky.
Jde to predelat, ale musis vymenit hlavu valcu z TD motoru.
Jedna takova 205tka tady u nas jezdi.
Jinak predelavka je tezsi nez vymenit cely motor, takze bych ho vymenil a na hlavu bych se vykaslal.
Igi-boy
Rok narození: 1992
Skutečné jméno: Igor Sestak
tel.:: 903041968
Re: D -> TD
Příspěvek od Igi-boy »
Niekde som počul že pri takomto dorabani turba je treba aj vyviest odniekial tlak oleja do turba lebo niecim ho treba mazat. maju tieto 1.8d motory takuto možnost??
Re: D -> TD
maj, uděláš si redukci mezi blok a tlakovej spínač oleje a navedeš to hadicí do turba. a zpátky do vany to můžeš napojit vzadu na motoru, místo čidla na hladinu oleje.
Venkovak
Skutečné jméno: Kamil
tel.:: 603302746
Re: D -> TD
Příspěvek od Venkovak »
Víc práce než potom užitku.Zlatý přehození celýho kompletu z jiného vozu.Nech si poradit...
diesel3
Re: D -> TD
Příspěvek od diesel3 »
a co když se dá turbo na origo motor a jen se uškrtí aby nedávalo tolik???
205driver
Skutečné jméno: Michal
Re: D -> TD
Příspěvek od 205driver »
Ja by som povedal že keď je raz D tak ma ostať D a keď je TD tak ma ostať TD pamätajte si že tie motory vymýšlali múdrejši ludia ako my ;-) zožeň si TD motor a napasuj ho tam.
diesel3
Re: D -> TD
nejsou chechtáky na motor jen všechny díly k tomu. :m: :m:
