Pojistky v pojistkovce
ZdenekPaul
Skutečné jméno: Z. Paul
Příspěvek od ZdenekPaul »
Může mi někdo napsat nebo odkázat, jaké mají být v pojistkovce pojistky? myslím hodnoty ... a taky k čemu jaká je ... mám tam pár volných (F6, F12, F14) ...
a ještě bych chtěl vědět, když rozsvítím světla tak se mi obyčejně na přístrojovce rozsvítí že mam rozsvíceno :D jenže ted už to nesvítí, už se mi to párkrát stalo a bylo to pojistkou nebo to prostě znovu začlo svítit ... jenže pojistky jsou ok tak jenom žárovka asi ...
tak budu rád, když mi někdo napíše to s těma pojistkama
Hoj@n
Skutečné jméno: Pepa
tel.:: 777232994
Re: Pojistky v pojistkovce
Příspěvek od Hoj@n »
Pokud máš "Jak na to", tak tam jednotlivé pojistky popsané jsou.... pokud nemáš, tak ti to večer naskenuju....
lukas309
tel.:: 776695572
Příspěvek od lukas309 »
Ta kontrolka je blbý kontakt v tý patici. Taky mi to blbne, ale stačí vyndat budíky a na patici malinko ohnout ty packy tak aby to v budíkách bylo napevno, pak to bude v pohodě.
lukas309
tel.:: 776695572
Tady máš pojistky případně mi řekni jakej rok výroby máš a upřesním to. Je to vytažený z haynesu tak angličtina snad nevadí.
ZdenekPaul
díky moc :Merci:
angličtina nevadí a vlastně mám i Jak na to :m: to mi vypadlo z hlavy ... ale děkuju :Merci:
a vadí když tam nemam ty F6, F12 a F14?
lukas309
tel.:: 776695572
Podle toho co jsem ti sem dal, tak 6 i 12 jsou prázdný a 14 je čerpadlo paliva což se tě taky netýká takže pohoda.
ZdenekPaul
:Merci:
