Olej v převodovce
wasek
Rok narození: 1985
Skutečné jméno: Vasek
Olej v převodovce
Příspěvek od wasek »
Čau klubáci,
mam k Vám dotaz :fran: . Netušíte někdo, zda se dolévá olej do převodovky (některé prý mají celoživotní náplň :myslim: ) k motoru TU3M? Popřípadě kolik je její plný stav a viskozita???
Díky moc. :Merci:
Venca
lukas309
tel.:: 776695572
Re: Olej v převodovce
Příspěvek od lukas309 »
2l a 75W80 jinak vyměnit případně dolejt ho můžeš. Celoživotní by sice měla být, ale není předpoklad, že celoživotní znamená 20 a více let :-)
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
zezhora je plastová zátka tudy ho tam naleješ
Mitja
Skutečné jméno: Ondra
Příspěvek od Mitja »
Ze je ho dostatek poznas tak, ze vysroubujes kontrolni sroub (mel by byt na boku prevodovky, na čtyřhran) a hladina oleje ma spravne byt presne po spodni okraj tohoto sroubu.
Pod timto sroubem je jeste stejne vypadajici sroub vypustny.
Celkova napln je 2 litry oleje 75W80 API GL 5 (mozna mozno i GL 4). Olej je mozno dolit i shora, je tam potreba odpojit dvoupinovy konektor cidla zpatecky a cidlo vysroubovat, pres vzniklou diru olej v pohode dolijes, ale timhle zpusobem nijak nezjistis, kolik oleje v prevodovce aktualne je.
wasek
Rok narození: 1985
Děkuju za pomoc :Merci: a jde se na to :rozkaz:
