Jak zapojim teplomer na 1.8D ?
whitewena
Příspěvek od whitewena »
Caute, chtel jsem se zeptat jak zapojim teplomer na P205 1.8D, vadi mi ze
ho to nema. Diky za rady. A nevite cim by mohlo byt ze mi strasne tlakuje nadobka na vodu?
Myslite ze je praskla hlava? Auto startuje a jede normalne, hadice na vodu mi taky neprijdou natlakovane,
ale kdyz chci nadobku otevrit je hrozne natlakovana.
lukas309
tel.:: 776695572
Re: Jak zapojim teplomer na 1.8D ?
Příspěvek od lukas309 »
Pokud chceš nádobku otevřít když je voda horká, tak jsi sebevrah to je vždycky pod tlakem.
Milo75
tel.:: 728845763
Příspěvek od Milo75 »
v chladící soustavě je přetlak cca 0,8bar, to že ti to tlakuje do vofy poznáš, pokud sundáš víčko expanzky a ve vodě vidíš bubliny- většinou se to projeví až při pořádném zahřátí, třeba mě jednou vylítla vodní hadice podíl hlavy a stačilo jí jen nasdi. to je příznakem vadného těsnění pod hlavou
teplomět napojíš třeba na termostat, tam je tuším jeden šroub jako záslebka, tak místo něj dáš teplotní čidlo a píchneš to na budík třeba z karosy
Alfa Romeo 164 2,0V6
ex.205 1,8D utopeno
ex.205GTI diesel- prodáno
whitewena
no samozrejme ze to nedelam u tepleho motoru ale kdyz odnekud prijedu a cca po 5hod. je to porad natlakovane? a kdyz nastartuju bez vicka tak voda lehce peni
Milo75
tel.:: 728845763
ex.205 1,8D utopeno
