vysoká spotřeba diesel
diesel3
Re: vysoká spotřeba diesel
Příspěvek od diesel3 »
sem schválně dal čerpadlo jak má bejt dal novej vzduchovej filtr a začne to zrychlovat trochu až to přeleze 3000tisice pod 3000 tisice jako bych jel sotva na pul plynu.
no na tomhle motoru nic jinýho co tolik ovlivní spotřebu a nástup výkonu není.
diesel3
ubral sem na čerpadle snad stim chvili vyřešim spotřebu.
mraaza
Skutečné jméno: Jan
Příspěvek od mraaza »
:vul: čím se na BOSCH čerpadle ladí nafta? Mrkněte na foto, po zvětšení je čerpadlo vidět.. tak mi to pls popište, nebo zakroužkujte. :Merci:
foto http://forum.205gti.org/download/file.p ... &mode=view
ladí se šroubem, kterej je po pravý straně čerpadla, hned nad železnejma trubičkama a bejvá zapečetěn
diesel3
a tady je to zakrytý zrovna tim regulátorem podtlaku nebo co to je
diesel3
problem nejspíš vyřešen vstřiky nerozprašovali,ale jenom tekly :m: :m:
Kubis09
Skutečné jméno: Jakub
Příspěvek od Kubis09 »
dal si druhé, nebo to jide opravit?
repase vstřiků vyjde cca na 2000,-
diesel3
dal sem z TD motoru 2000kč komplet všechny 4 ??
Milo75
tel.:: 728845763
Příspěvek od Milo75 »
drakenx700 píše:repase vstřiků vyjde cca na 2000,-
kupoval jsem trysky do alfy od motorpalu a stály všechny cca 800, sám je lehce vyměníš, jen je musíš překontrolovat na stolici (a musí se omýt od konzervační látky)
vstřiky z TD a D jsou stejné
Alfa Romeo 164 2,0V6
ex.205 1,8D utopeno
ex.205GTI diesel- prodáno
diesel3
jen TD má větší otvírací tlak¨,ale to neva nic se nestane
kuba.182
Příspěvek od kuba.182 »
ted řešim vysokou spotřebu na 1.9TD auto žere okolo 9... turbo zabira až po 2tis otáček, prostě to je strašně liny než zapne turbo a v autě při jizdě slyším jakoby cvakani u vačky a když je auto na volnoběh tak otačky nepatrně haprujou a auto nepatrně vynechava když ho necham rano na volnoběh prohřát ale při jizdě už ne, olej nežere kouř z vyfuku nejde i když tomu šlapnu... a když jedu ve městě na trojku a nahle uberu tak auto začně cukat, podle mě asi přidřeny čerpadlo... nebo nevim :myslim: jaka by měla byt optimalni spotřeba?
2007- Peugeot 309 1.9D - RIP
2008- Peugeot 205 1.8D - Dnes slouží našim
2010- Peugeot 205 1.1 Look - RIP, skončil na díly
2011- Peugeot 205 1.8D (Gti) -RIP, skončil na díly
2011- Peugeot 205 1.8D - shnila (motor a papíry použity)
2011- Peugeot 205 1.3 Rallye (předělávka na diesel)
2013- Peugeot 306 1.9 Xrdt (momentálně zlobí)
felix
Rok narození: 1975
tel.:: 732630000
Příspěvek od felix »
A co tam je za čerpadlo? A nedělals něco z rozvodama? Jinak spotřeba by měla bít dle stylu od 4,5-6,5 litru
kuba.182
čerpadlo je bosh a s rozvodama jsem nic nedělal, jen nekdo přídával na čerpadle jsem koukal... potom jsem přidal i ja aby to vubec jelo a bez menší reakce... nedavno jsem tankoval 9 litru a přesně 100km jsem najel. jinak filtry jsou nový... tak nevím
