Simerink vymena
- Skutečné jméno: Radek
- tel.:: 604558130
Simerink vymena
Zdravym,mam 1.2ku a potrebuji v domacich podmynkach vymenit simerink na prevodovce,na co vse si mam dat pozor kdyz sundam prevodovku.dik za rady tece my volej z motoru a kape na zem mezi prevodovkou a motorem proste jak jsou ksobe spojeny.
- tel.:: 604558130
Re: Simerink vymena
hrebec píše:Zdravym,mam 1.2ku a potrebuji v domacich podmynkach vymenit simerink na prevodovce,na co vse si mam dat pozor kdyz sundam prevodovku.dik za rady tece my volej z motoru a kape na zem mezi prevodovkou a motorem proste jak jsou ksobe spojeny.
Re: Simerink vymena
no musíš sundat i spojku a setrvačník, ale nevim jestli to pak půjde jednoduše vyndat, tohle jsem nikdy nedělal... Zkus se podívat do knížky jak na to...
- Bartik333
- Skutečné jméno: Lubos
- tel.:: 607684334
Re: Simerink vymena
Spojka a setrvak, drzi jenom na par sroubech to pujde dobre.
Setrvak drzi tusim na 6 sroubech na 16tku klic a spojka je ruzna, ale myslim ze je tam 40 torx (hvezdicka)
Re: Simerink vymena
já myslel ale vyndat ten simering, setrvačník se spojkou je po vyndání převodovky už brnkačka
- Bartik333
- tel.:: 607684334
Re: Simerink vymena
Gufero je tam bude jenom naklepane nebo prisroubovane pres takovou prirubu, taky uz si to presne nepamatuju.
Jo a dost se mi to plete s ostatnima autama.
- tel.:: 604558130
Re: Simerink vymena
hmmm dik,me jde o to ze jsem se bavil z chlapem co se v tom vyzna a rikal ze to neni jen tak ,ze si musim oznacit jak to tam vse bylo nasunute ze je tam nejak vyvazeny kvuly otresum nebo co uz to rikal.
Re: Simerink vymena
je to jednoduchý, po sundání setrváku musíš starej simerink něčim "vyďoubnout" a novej tam zas opatrně zaklepeš. nic si značit nemusíš, ten setrvák pootočit nejde
