Nechce chytit 1.9 88kW - Motronic
Re: Nechce chytit 1.9 88kW - Motronic
je tam zelenej - to je diagnostika ECU a pak šedivej, ten je pro diagnostiku ABS .. Nebo to vyfoť..
jo to tam je. A pak tam je ještě jeden konektor a vedou do něj dva dráty na pin 30 a 46 do řj. Podle autodat je to "Octane coding plug".
máš to vše dobře ukostřený?
ukostřený to je, včera jsem přidal ještě jednu kostru na motor a bez výsledku
Dneska jsem prošel všechny kabely od čidel k řj, vše je vodivé, správně zapojené. Očistil jsem všechny kostry. Vyměnil jsem čidlo otáček, váhu, víčko, svíčky, palec, cívku a stále nic. Pouze točí startér a smrdí benzín. už jsem z toho na palici. Diagnostika má pořád jenom chybu 14. Jenom mám u pojistkovky v motoru dva nezapojený konektory a nevím kam patří, snad fotka napoví.
- ebarta1
- Skutečné jméno: Vlado
jestli je dvoupinovej tak tipuju šoupátko na přídavnej vzduch
jestli tří tak čidlo na škrt. klapce
Peugeot 205 GTi ´89
to všechno mám zapojený a tyhle dva zbyly
- ebarta1
mě z tohohle svazku nic jinýho nenapadá
nemáš ty konektory třeba přehozený
Peugeot 205 GTi ´89
nemám, k čidlům a k šoupátku vede jiná větev, tahle vede k pojitkovce v motoru.
- Thyoridas
- tel.:: 721384196
ten dvoupin je na ventil od aktivniho uhli, a 4pin sem ani s jednim motorem nemel zapojeny, sam nevim k cemu slouzi... ![:myslim: :myslim:](./images/smilies/myslim.gif)
- PRODÁNO
![:gti: :gti:](./images/smilies/gti.gif)
takže to pořád nevysvětluje proč ta bestie nechce chytit
![:cry: :cry:](./images/smilies/icon_crying.gif)
- Thyoridas
- tel.:: 721384196
takze to haze jiskru, vstrikuje benzin, a semtam blafne...
kruci a nemas treba ucpany vyfuk ?
Nebo skocene rozvody ?
- PRODÁNO
- Richi205
- Rok narození: 1982
- Skutečné jméno: Richard
- tel.:: 736212648
no pravě že by to mohl být i ucpanej výfuk, tak to bude zkoušet bez něj...:o)
Peugeot 205 Gti 88kw, 1990
- Soty
- Rok narození: 1992
- Skutečné jméno: Sotirios
No kéž by to bylo výfukem už aby to jelo ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Peugeot 205 1.9 GTI 88 Kw
vejfuk jsem odpojil hned ve středu a nic. Zejtra mrknu na ty rozvody
